16.12.2016, 15:41 | #481 |
я вставляю под капот бобышку 10 см от поддона, морда закрыта пенополиэтиленом, печка полностью выключена. это даёт прогрев двигателя и включение визкомуфты ровно в зазор капота, дует под сидуху и в ноги
пробовал добавлять картонку перед радиатором, но это привело к постоянной работе вискаса при 70 градусах, стало холоднее как ни странно думаю, как так закрыть радиатор чтобы на вискас дуло сквозь радиатор, возможно дырку в картонке, если по трассе, то радиатор градусов 50, двигатель охлаждается воздухом, включение печек приводит к прекращению подачи через радиатор, отключению вискаса и ацкому холоду планирую за пасажирским сунуть радиатор от оки в полном фарше |
07.02.2017, 08:36 | #482 |
04.01.2018, 19:46 | #483 |
У меня печки были записаны паралельно с одной точки в голове и двумя обратками на помпы и нижний патрубок радиатора . сейчас встал на глобальный ремонт- ревизию - постройку ,с бошки выведу вторую подачу на печку с помощью волховского танчика тоесть получится два контура
04.01.2018, 19:48 | #484 |
Есть один вопрос - хочу вместо печки салона воткнуть основной радиатор от ваз2110 Карлсона от кондея иномарки .стоит или нет ?
05.01.2018, 01:38 | #485 |
Продаются салонные обогреватели например- Газель,главное чтоб диаметр патрубков совпал.Себе дополнительно последовательно со штатным салонным такой поставил- пассажиры бывает просят выключить печки даже в мороз- жарко
05.01.2018, 06:05 | #486 |
09.01.2018, 11:01 | #487 |
09.01.2018, 11:33 | #488 |
10.01.2018, 03:42 | #489 |
Я пока подогревом двигателя пользовался,Северс м ,мерз в машине.Радиаторпечки всегда завоздушен был,видимо от кипения антифриза.Сейчас в тепле ставлю и вообще убрал подогрев,отопитель работает нормально.
10.01.2018, 16:24 | #490 |
Подскажите, при последовательном соединении печек куда со второй лучше выводить на помпу (дв. 417, помпа на голове) или в нижний патрубок радиатора? Интересуюсь из-за того, что при перекрытом кране температура всегда постоянна и зимой и летом (зимой 80, летом чуть выше, термостат от пежо на 87, проверен), при открытом кране выше 70 не поднимается, или это здесь не при чем, и просто печки его тупо выхолаживают?
Самодельные печки в буханке | БОБАЗИК | Буханки и Головасты | 104 | 01.02.2013 12:29 |
Замена штатной печки кабины в буханке | Semike34 | Буханки и Головасты | 49 | 10.11.2011 21:29 |
про замерзание печки и чихание на буханке... | CEMEH | Двигатель (Engine) | 2 | 19.02.2010 15:11 |
Пподключение печки на Буханке | Balu77rus | Буханки и Головасты | 65 | 18.11.2008 18:11 |
эл.клапан печки | Ситник | Кузов (Body) | 4 | 30.01.2006 19:16 |
