13.11.2009, 19:28 | #1 |
Самодельные печки в буханке
Кто нибудь менял штатные печки на самодельные, поделитесь опытом. У меня предыдущий хозяин сделал печку кабины из камазовской, на двух вентиляторах. Гробина. Хочу переделать.
13.11.2009, 19:31 | #2 |
13.11.2009, 20:30 | #3 |
видел ставят от 412 москвича причем и в салон тоже
13.11.2009, 20:36 | #4 |
А смысл, если конечно только не греет. У меня симбиоз бухано-козлиной печки, кстати тоже с двумя вентиляторами и раздельным управлением.
13.11.2009, 21:04 | #5 |
У меня от москвича-412 в кабине, не нравится, шумит и не дует, хотя греет. Интересно, можно ли поставить в буханку самоделку по ЧИФУ?
13.11.2009, 21:15 | #6 |
Ставь родную печку нового образца с москвичевским мотором будет и греть и дуть.Методику установки очень подробно описывал ВАСЯ ВАТООN надо только поискать на форуме.После прочтения его инструкции вопросов не возникнет.
13.11.2009, 21:22 | #7 |
а как она у тебя уставлена
14.11.2009, 06:07 | #8 |
Выкинута старая печка, сделан большой железный ящик в который установлен камазовкий радиатор. С тыла привернуты две камазовские улитки, дующие в разные стороны. И этот гроб установлен под панель. Левая улитка очень мешает.
По поводу обсосали-с - поиск по слову печка ничего путевого не принес. |
15.11.2009, 00:37 | #9 | |
Я себе сделал как Вася BATOON. Огромный ему респект и уважуха. Моторчик сразу бери от АЗЛК 2141 и устанавливае его сразу, до установки печки на машину. Остальное все очень просто. Только отверстия под шланги надо вырезать с друго стороны в туннеле. Я эти шланги снизу еще запрятал в утеплитель, который в виде трубы из вспененного целлофана. В общем покупай печку нового образца, моторчик. Затем смотри на все это и на машину. Думаю все станет понятно. Если будут вопросы - пиши, подскажем. |
15.11.2009, 07:31 | #10 |
Посмотрел я на новую печку, затем на её цену в 4500 и задавило меня земноводное. Очень захотелось сделать печку самому. Имеется два латунных радиатора: один родной уазовский трехрядный, другой от какой-то иномарки четырехрядный. Что будет лучше греть. Смущает то что на уазовском ребра стоят реже, на иномарочном плотнее. Задом чуюю иномарочный лучше, но не будут ли плотные ребра мешать проходу воздуха.
Печки в буханке | Silver | Буханки и Головасты | 542 | 26.12.2018 10:17 |
Замена штатной печки кабины в буханке | Semike34 | Буханки и Головасты | 49 | 10.11.2011 21:29 |
про замерзание печки и чихание на буханке... | CEMEH | Двигатель (Engine) | 2 | 19.02.2010 15:11 |
САМОДЕЛЬНЫЕ БОРТРЕДУКТОРА | АлександрОрлов | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 11.12.2008 22:24 |
Пподключение печки на Буханке | Balu77rus | Буханки и Головасты | 65 | 18.11.2008 18:11 |
