Старый 08.10.2018, 21:59   #11
BOB157
Сообщение от Ерофей Посмотреть сообщение
ну вот занырнёшь куда-нибудь,
с этого и надо было начинать, для ныряний тогда лапчатая, диафрагменные подвержены забиванию всякого мусора между кожухом и пружиной.
BOB157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 21:59   #12
зайсан
Аватар для зайсан
на которое нажимной нажимает. В приведённом Вами примере нажимной давит сразу на лепестки.
Совершенно верно - выжимной давит на лепестки.
Про колечко не знал - буду изучать мат. часть.
Старый 08.10.2018, 22:03   #13
Ерофей
Аватар для Ерофей
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
тут на уазбуке читал, регулировка - дело муторное... Может, на снятом маховике сделать?
Ерофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 22:04   #14
Ерофей
Аватар для Ерофей
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
на жигулях - классике оно есть, а на восьмёрках уже нету. И на газелях есть...
Старый 08.10.2018, 22:47   #15
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
тебе придется волговский выжимной ставить, для этого нужно максимально возможно растачивать стакан подшипника и направляющую... так как этот подшипник постоянного вращения в отличии от уазовского
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 23:49   #16
Ерофей
Аватар для Ерофей
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
это если ставить диафрагменное без кольца на лепестках пружин?
Старый 08.10.2018, 23:49   #17
Ерофей
Аватар для Ерофей
выжимной купил феншуйный, со шлангом
Старый 09.10.2018, 00:26   #18
Серж 469 б
да. только покупать нужно отдельно подшипник от стакана. что бы токарь зажать мог за посадку под подшипник, после проточки нпресуешь на свое место и после расточки стакана точится с минусом 0.02 мм направляйка коробки.если купить все вместе в сборе то спресовать подш со стакана практически не возможно без убиения подшипника.
ааа, и ставить тогда рабочий цилиндра от 402 мотора самоподводной без возвратной пружины
Старый 09.10.2018, 11:34   #19
Ерофей
Аватар для Ерофей
получается, окольцованных диафрагменных корзин в этом размере вообще нет?
тогда буду читать, как регулировать лапки...
Старый 09.10.2018, 13:42   #20
syundyukov
По умолчанию У меня LUK с 2014 года.
Раньше (у предыдущего хозяина - машину купил в марте 2014) стояло лапковое. Бог(?) миловал - ни разу без сцепления не оставался - ни на трассе, ни в "е..нях" (пардон за мой французский ). Сервисмены, когда меняли корзину, о самоподводящемся цилиндре не позаботились - потом сам поставил, года через 2, одновременно с новым ведомым диском.
Пару раз менял ведомый диск. "Штатный" LUK-овский слабоват - его лучше на Газелевский заменить. Менял сам, можно сказать - профилактически. Оказалось - вовремя. Второй раз мне диск поменяли этой весной, когда новую коробку ставили.
А лапковое сцепление, как я понял, регулируется в снятом с машины виде. Т.е. КПП снимать надо. По-моему, геморрой еще тот... Хотя на любителя...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
