07.11.2020, 13:23 | #1 |
Змз 409 незапускается.
Всем здрасти! Уаз фермер, давануло антифриз через расширительный бачёк. Решил заменить прокладку гбц, закупил все возможные прокладки, фазометр, всё разобрал аккуратно и обратно собрал, углы выставил, но не запускается самое интересное что двигатель стал туго крутиться. Я понимаю что где то что то я упустил. Возможно есть у кого какое нибудь мнение?
09.11.2020, 00:47 | #2 |
Не исключаю что всё собрано правильно, но не знакомы с двигателями в которых есть гидроавтоматика управления клапанами.
Попробуйте завтра запустить. После установки гидротолкателей с вязкость не веретёнки которой их заправляют при сборке, а моторного масла положено выдержать их для "усадки" 6-8 часов. Пока из гидротолкателей масло не выдавит клапана не закроются, а без компрессии двигатель не завести. Затруднённое вращение может быть, потому что клапана из-за растопыренных гидротолкателей достают до донышек поршней. После запуска двигателя хотя бы на двух цилиндрах и прогрева до рабочей температуры гидротолкатели сами примут размеры которые должны соответствовать их рабочему состоянию. В следующий раз при ремонте двигателя замочите гидротолкатели в керосине-сольвенте-солярке на 2-3 часа и после аккуратно сожмите рабочие плунжера до отказа несколько раз подряд чтобы масло в них стало пожиже. В этом случае запустить двигатель намного проще. Еще лучше перебрать и промыть полностью гидротолкатели, но для этого надо иметь квалификацию слесаря-гидравлика не ниже 4 класса. Последний раз редактировалось Родос М; 09.11.2020 в 10:14. |
09.11.2020, 17:27 | #3 | |
10.11.2020, 00:26 | #4 |
А куда может деться двигатель если ему назад дороги нет.
Может эта заминка произошла и не зря. За время раздумий гидротолкатели имели достаточно времени чтобы продавиться. У тех кто торопится сразу после сборки запустить двигатель, по-старинке гоняя автомобиль на буксире, иногда из-за растопыренных гидротолкателей гнёт клапана. Последний раз редактировалось Родос М; 10.11.2020 в 11:41. |
