01.11.2020, 07:30 | #1 |
Подскажите сколько сантиметров
Залил масло по мануалу 5,8 литра. Двиг УМЗ 414. Щуп показывает на 1 см выше метки П. Интересно сколько сантиметров от метки П до фланца резиновой пробки щупа в оригинальном щупе. Мой щуп куплен новый и не факт что он от этого двигла. Старый был утерян. Машина востанавливалась
01.11.2020, 09:34 | #2 | |
посмотрю завтра положение меток относительно опорной площадки |
01.11.2020, 09:54 | #3 |
Буду премного благодарен.
01.11.2020, 14:30 | #4 |
В старом двигателе 5.8л это ёмкость всей системы:воздухофильтр, маслянный радиатор. Мне всегда хватало 5л. и даже чуть оставалось.
01.11.2020, 14:37 | #5 |
02.11.2020, 15:32 | #6 |
Просмотрел заново мануал. В нем указано 5.8 литров без объема масляного радиатора.
07.11.2020, 19:16 | #7 |
07.11.2020, 20:16 | #8 |
На моей Волге 25 лет работает УМЗ-414600 1989 года выпуска. Он весь состоит из 417го ( и блок и ГБЦ)...и только коллектор был под однокамерный карб ( ворота теперь подпирает) Уж какой там образец поддона... Как по мне от родного 21го только и отличается, что щуп в него не вставляется...Маслорадиатора нет. Щупа при покупке мотора не было. Купил некий щуп на стороне и подозревая его в неверности, влил в мотор РОВНО 4.0л, запустил, дал поработать, заглушил и выждав минуту произвел замер. На том уровне где масло отметилось - сделал отметку МИН зубилом. Потом долив литр, опять запустил, заглушил и через минутку сделал отм МАКС. Вот так и езжу все эти годы - заливая ровно 5.0 при смене масла.
В родной 21й мотор тоже лили по 5.0...но только после того как на нем зародился маслофильтр ВАЗ на переходнике. А с родной системой фильтров ФГО, ФТО да шлангами лили 6.0. При постановке ВАЗ фильтра РОДНОЙ щуп тогда показал что 5.0 хватает. Последний раз редактировалось Mayor; 07.11.2020 в 20:23. |
07.11.2020, 20:27 | #9 |
Думаю тут была очепятка...Скорее маслофильтр имелся ввиду. Хотя и в былые времена были инерционные возд фильтры с 2-3 сотками мл масла внутри...Но тот объем с объемом замеряемым щупом никак не сообщался ....хотя как расходный материал чисто математически к общему объему потребного мотору масла мог быть приплюсован ...возможно.
Последний раз редактировалось Mayor; 07.11.2020 в 20:32. |
07.11.2020, 22:53 | #10 |
417 мотор при замене чуть меньше 5 литров масла до метки «П» на щупе влезло, маслорадиатор ампутирован
