#1 |
Адрес: Москва, м. Сходненская, м. Сокол, м. Аэропорт
Здрсте дамы и господа - УАЗоводы. Доброго времени суток. Вопрос такой: если двигатель не держит холостые обороты, постоянно глохнет, но карбюратор заливает жуть как, что может быть?
#2 |
Глянь игольчатый клапан в поплавковой камере, наверно плохо держит, вот и переливает.
#3 |
Или поплавок прохудился и не плавает, как должен, а тонет. Такое встречал, правда бывает реже, чем см. ответ от Hard.
#4 |
Или вообще дело не в заливании. Когда заливает, то потом не заводится и как правило свечи менять приходится частенько. А еще при запуске отстреливается в глушитель и пр.пр.пр. Попробуй просто отрегулировать двигатель, проблемы карбюратора составляют отнюдь небольшую долю из прочих неисправностей двигателя.
#5 |
+1.. иголку смотри, или поплавок, раз уж карб заливает
Заливает карбюратор к-151в! (Сил уже нет)! | Проходимец185 | Карбюратор. Теория и практика. | 32 | 27.06.2010 20:11 |
Заливает трамблер. | Eger | Общие технические вопросы | 6 | 03.08.2007 18:47 |
Если под горку свечи заливает??? | М А К С | Двигатель (Engine) | 68 | 13.02.2007 10:45 |
Заливает что то, откуда то в зажигании?) | Алексей II | Двигатель (Engine) | 12 | 01.04.2006 01:11 |
Заливает карбюратор | KOT | Общие технические вопросы | 3 | 12.10.2004 05:38 |
