29.07.2018, 11:52 | #11 |
Если все исправно то нормально работает любое зажигание, даже контактное. Кроме всего нужно следить за пружинками в трамблере и проверять их на стенде, т.к. на старых они растягиваются, делая зажигание более ранним не в тему, на новых могут вообще стоять наугад и их характеристика не попадает под мотор и т.п.
Из целей минимальных переделок только установить коммутатор, будет нормально работать, если кулачок на трамблере в меру квадратный. А смысл городить другой трамблер, или вообще на датчик холла - если хочется и деньги потратить, и что-то заменить, а будет эффект или нет, не имеет значения, всегда будет казаться что стало лучше |
29.07.2018, 12:37 | #12 | |
Если у "восьмерочного" особых преимуществ нет, то грядет замена на штатное УАЗовское бесконтактное, поскольку почти все его узлы удалось собрать по соседским заначкам. |
29.07.2018, 21:02 | #13 |
Субъективно пара человек, кому заказывал и кто ставил, отмечали, что двигатель бодрее начинал работать. Замечали это на подъемах.
29.07.2018, 22:05 | #14 |
30.07.2018, 09:32 | #15 |
На АТЭ-2 работа мотора гораздо приятней, мягче я бы сказал, ХХ в идеале, запуск четкий. Сравниваю со штатным бесконтактным. Три года на нем, по трамблеру пока без нареканий. Говорят о поганом качестве трамблера, не знаю.... А качество родного на много лучше? Про родные коммутаторы вообще молчу, страшно смотреть, зубилом в гаражах похоже их штампуют.
30.07.2018, 10:52 | #16 | |
30.07.2018, 11:01 | #17 | |
Я, в свое время, ставил длинные свечи на карбюраторном моторе, с обточенной лишней резьбой, что бы потом вывернуть можно было Так после их замены прежняя установка зажигания стала более ранней, т.к. смесь начинала сгорать быстрее, пришлось двигать в сторону уменьшения опережения. |
30.07.2018, 12:10 | #18 |
Взял утром на разборке де катушки и два коммутатора, восьмерочный и уазовский. Теперь надо где-то раздобыть еще два трамблера и можно начинать проводить эксперимент.
Про пластину крепления АТЭ-2 уже понял, ее нужно сразу делать новую стальную, это не проблема. |
30.07.2018, 12:21 | #19 |
30.07.2018, 13:22 | #20 |
А ссылочкой не ткнете, тут на форуме продают готовые комплекты?
Вот нашел на стороннем сайте https://avsila.ru/catalog/avtozapcha...2dv-54-000-01/ Но если тут есть проверенный продавец, было бы надежнее. Последний раз редактировалось Avrely; 30.07.2018 в 14:27. |
