Старый 17.11.2016, 20:16   #1
Евгений LK
По умолчанию Передние тормоза с 3го качка
Немного не профильный автомобиль, но форумчане тут бывалые, прошу помощи, ну или мыслишку подкиньте.
Машин Ниссан Террано 2
Собственно проблема заключается вот в чем. Начали течь тормозные трубки идущие назад, временно их отключили от абс и гтц заглушив выходы. Т.е ездили только на передних тормозах, потом сделали новые трубки, все поставили, прокачали тормоза, и... результат таков: задние тормоза хватают сразу, а передние хватают только качка с 3го. Потом если отпустить и через минуту например нажать тормоз, то картина повторяется.
Обычно наоборот бывает а тут такая ерунда... грешу на гтц, но блин до подключения задних тормозов они же были спереди.
Евгений LK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 20:23   #2
razer
Аватар для razer
Сообщение от Евгений LK Посмотреть сообщение
прокачайте правильно!
Старый 17.11.2016, 20:39   #3
Евгений LK
правильно это как по Вашему?
Старый 17.11.2016, 21:21   #4
Дейка
Не по ВАШЕМУ а по камасутре! Начинать надо с самого дальнего тормоза. К примеру, машина леворукая. Значит, 1)заднее правое, 2)заднее левое, 3)переднее правое, 4)переднее левое. И если стоит колдун, то и его прокачать, между передними и задними.
Дейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 21:44   #5
Евгений LK
Хорошо, попробую еще так прокачать, колдун стоит, есть еще один нюанс на заднем левом цилиндре сорван штуцр прокачки и просто заглушен винтом. Прокачивал путем ослабления тормозной трубки, понимаю что не правильно и выпуск воздуха должен быть в верхней точке, но не думаю что это так влияет, тем более тормоза сзади есть...
Старый 17.11.2016, 22:06   #6
Zakharkin_Konstantin
С остальных только стравить жидкость надо, когда начнете покачивать дальнее колесо.
Старый 17.11.2016, 23:26   #7
Дейка
Нука нука, что за новая метОда? Смысл от стравливания ТОЛЬКО ЖИДКОСТИ???
Старый 17.11.2016, 23:29   #8
Дейка
А что мешает стравить воздух вывёртыванием винта?
Старый 18.11.2016, 07:31   #9
Прокачивают дальнее, что бы потом прокачать ближнее, иначе не получится прокачать систему, а если прокачали ближнее то дальнее не получится прокачать. Если бы написано было прокачивать можно с любого колеса, то и смысла не было. Что удивило то? А как можно прокачать дальнее с прокаченным ближним, оно же ведь быстрее надувается? Или ошибаюсь, когда задний мост, качал, с переднего моста один штуцер приотпускал.
Процесс как то быстрее с прокачкой такой проходил.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 18.11.2016 в 07:35.
Старый 18.11.2016, 07:46   #10
Дейка
Как то сбивчиво и путано. Понял только одно, вы не разбираетесь в тормозной системе. Есть метОда, разработанная годами практики и массой водителей. Зачем придумывать велосипед?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
