27.08.2007, 14:19 | #21 |
>А на скоько повыситься общий износ двигателя?
Какой либо заметной разницы пока ещё никто не замечал. На ГАЗ-24 это 2 стандартные модификации (кстати укороченные на 4мм штанги толкателей нужно брать от неё). |
27.08.2007, 14:46 | #22 |
Если проблем с собственно блоком нет - можно использовать с современными комплектующими (от новых моделей двигателей). Этим и хорош УАЗик
27.08.2007, 14:48 | #23 |
27.08.2007, 14:53 | #24 |
>сути мало чем отличается от остальных 2.5-литровых, только головкой,
Головкой фактически не отличается. |
27.08.2007, 15:28 | #25 |
у меня первый УАЗ с дрыгом 3 литра, потом покупал второй, разные смотрел с 402, 417, 414, не смог их взять в итоге нашел 3 литровый. поэтому для меня все они дохленькие
27.08.2007, 16:04 | #26 |
27.08.2007, 16:13 | #27 |
Это смотря с какой стороны посмотреть. Может наоборот оказаться так, что у тебя например плохой процент использования мощности и как результат плохая экономичность. (В зависимости от того, какие главные пары и какие колеса). |
27.08.2007, 16:29 | #28 | |
27.08.2007, 16:43 | #29 |
прокладка прокладкой. но из-за нее велосипед мотиком не станет
27.08.2007, 17:39 | #30 |
>Главная пара 5,125 колхоз,хочу фбел 160м воткнуть!!
Какой у этой резины ВНЕШНИЙ диаметр? Последний раз редактировалось MOHCTPOXOD; 27.08.2007 в 17:50. |
Двигатель от ВАЗ на УАЗ | Бу-хантер | Двигатель (Engine) | 380 | 10.01.2018 16:44 |
Что за двигатель? | Aradan | Двигатель (Engine) | 1 | 13.04.2009 19:39 |
Двигатель Vm | ТёМ@_ | Дизельные | 9 | 05.05.2008 22:18 |
Что лучше выбрать - УАЗ 31514 двигатель 417 или УАЗ Хантер двигатель 409 ? | Dragon | Обсудим автомобили | 16 | 28.02.2007 16:45 |
