16.01.2017, 12:49 | #1 |
Потянул резьбу в блоке шпилькой гбц
Всем доброго! При обтяжке гбц, одна шпилька начала тянуть резьбу из блока. Когда шпильку выкрутил, то с ней вышли первые два витка резьбы блока. Шпилька 11 мм с шагом 1,5, до этого не разу из блока не выкручивалась и сидела мертво. Подскажите варианты лечения данной беды??
16.01.2017, 13:46 | #2 |
На звание гуру не претендую, но по-моему это уже не лечится. Так чтобы 100% гарантии. Если место есть, то нарезать резьбу на 12 и шпильку выточить внизу с резьбой на 12(то есть она будет разной толщины).
16.01.2017, 13:50 | #3 | |
Адрес: Воронежская обл., Борисоглебский р., с. Чигорак
16.01.2017, 14:08 | #4 |
16.01.2017, 14:14 | #5 |
Ремонтные шпильки. Увеличенного диаметра резьбовой части. . Покупаешь в лабазе , и под неё уже режешь новую резьбу в блоке.
16.01.2017, 14:25 | #6 |
16.01.2017, 14:32 | #7 | |
Чем блок выбрасывать экспериментируйте. Удачи |
16.01.2017, 14:46 | #8 | |
16.01.2017, 14:53 | #9 |
Итак пока разобрал бошку движка, до меня в блок была установленна ремонтная шпилька на 14. высверленно было косо, теперь дырка в рубашку охлаждения и из под шпильки сочится тосол.
как с этим бороться? |
16.01.2017, 14:54 | #10 |
