25.12.2016, 19:22 | #11 |
25.12.2016, 20:15 | #12 | |
А дальше? Под ней пара шестерён и шестигранник привода маслонасоса. На что обратить внимание? |
25.12.2016, 21:11 | #13 |
Износ шестеренок. Чаще всего откручивается гайка фиксирующая шестеренку на промвалу. Иногда вообще зубцы срезает на шестеренках по какой либо причине.
25.12.2016, 22:43 | #14 |
Илья какое давление на хх при прогретом?
по своему опыту скажу не каждый 405\406\409 любит полусинь да тем более нашу! уменя один 409 вообще некакую полусинь не любит гремит гидриками как будто там писец поселился ацкий!даже на новом масле стучит и уходил только если газунуть до отсечки теперь во все 'nb моторы лью 5w40.. а один мотор вообще люббое масло переваривает что синь что полусинь.. но у него давлении на хх при 80 градусах 3.-3.2 на оборотах 4 держит стабильно! не лей лукойл в эти моторы за генезис не скажу так и не удалось попробовать! |
30.12.2016, 21:18 | #15 |
Докладываю.
Стучит гидронатяжитель верхней цепи ГРМ. Выяснить это удалось при холодных прокрутках двигателя со снятой крышкой. "Холодных" значит: зажигание выключено, свечи вывернуты, двигатель вращается стартером. Складывается впечатление что малая звезда на промежуточном валу установлена криво. Использую комплект от "Прогресс" Евро 4 http://progress-motor.ru/catalog/item95.html Проблему, пока, не решал никак. Зима и нет тёплого гаража что б скинуть переднюю крышку ГРМ с двигателя. |
30.12.2016, 21:49 | #16 | |
Менее чем за год было поменяно 2 (два)! комплекта ГРМ от вышеназванного производителя. Второй не сумел пробежать и 10 000 км. У меня тоже были подозрения на гидронатяжители, но похоже не в них дело. Первый комплект брал у Плакатыча, второй у Нивандия. Контрафакт исключаю. Все комплекты сохранены и есть огромное желание показать их производителю. Это полный абзац. Последний раз редактировалось Cosmopolitan; 30.12.2016 в 22:01. |
31.12.2016, 08:20 | #17 |
31.12.2016, 11:27 | #18 | |
Но я полагаю, изменение работы компенсатора будет при отключении не его цилинда. Ибо оба компенсатора (впуск и выпуск) будт закрыты и на них не будет изменения ускорения. |
31.12.2016, 12:12 | #19 | |
31.12.2016, 16:46 | #20 | |
c Н.гадом |
