14.08.2011, 23:25 | #1 |
Двиг-4021. Направляющие втулки клапанов.
Всем доброго времени суток, помогите разобраться в чем может быть причина.
В канун 8 марта вечером надо было съездить по делам, но как только двигатель завел услышал посторонний звук. Утром, сняв ГБЦ причину нашел, едва рассухарил 4 и 5 клапана как они вывалились вместе со втулками. Из оставшихся 6-ти втулок в ГБЦ 3-и были с эллипсом. Ввиду вышесказанного было принято решение ставить новые втулки, сами клапана оставил т.к. были не деформированны и на вид еще жизнеспособны. После замены втулок, шарошки и притирки клапанов проездил до 10 августа после чего упало давление, тяга, и когда сняв крышку клапанов увидел что штанга 8-го толкателя сломана. Сняв ГБЦ для более детального осмотра, выявил следуещее: 1) болтаются втулки 4, 5, и 8 клапанов. 2) 2, 3 и 6 втулке эллипс. Напрашивается вывод ГБЦ сдать в цветмет и найти другую б/у (новая в магазине 17200 руб). В связи с отменой регистрации двигателей на т/с найти б/у ГБЦ стало сложновато, или все же есть возможность ее отремонтировать, неужели всетаки качество изготовления некоторых фирм. Всем ответившим буду заранее признателен. |
15.08.2011, 13:35 | #2 | |
15.08.2011, 20:42 | #3 |
Сильный перегрев клапанов из-за заниженных зазоров между клапаном и каромыслом. После ремонта возможно был занижен и зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой.
16.08.2011, 10:27 | #4 | |
16.08.2011, 10:32 | #5 |
Направляющие втулки есть ремонтных размеров. Можно попробовать, а то покупать новую бошку - совсем небюджетно...
16.08.2011, 14:53 | #6 |
Для начала проверить посадочные отверстия направляющих втулок в ГБЦ, скорее всего они будут "провалены", т.е. большего чем нужно диаметра, тогда нужно найти направляющие втулки ремонтного (увеличенного по наружному диаметру) размера и развернув, при необходимости отверстие в ГБЦ, поставить их.
17.08.2011, 11:32 | #7 |
Дим,если так всегда думать,то и жить не нужно и не "бюджетно".Направляющие можно заменить,а ты дашь гарантию потом,что они не поедут вместе с клапаном в цилинр?Я с таким фортелем сталкивался.Или когда седло клапана вылетает и разносит все .Со старой и умученной ГБЦ может случиться все что угодно.
18.08.2011, 08:34 | #8 | |
Я лично гарантию дам. |
18.08.2011, 09:33 | #9 | |
Вот как раз с новыми ГБЦ и имеются такие проблеммы! Один раз товарищ раз 5 катался в магазин и обратно, а потом перетряхнул свою старую ГБЦ и ездит до сих пор, а на всех новых сёдла клапанов либо были недопрессованы в посадочные места либо не зачеканены, либо фаска была кривая, причём это всё встречалось в комплексе. |
21.08.2011, 14:24 | #10 |
Может перегрел сильно когда?
Всем привет, до перегрева не доводил, подбирал втулки большего размера но не помогло. Если честно есть сомнения в качестве новых втулок. |
