02.12.2019, 17:46 | #21 | |
02.12.2019, 17:50 | #22 |
почитал вашу проблему. так надо сначала определиться откуда течь? сальник КВ, из первичного КПП, заглушка РВ или из заглушки блока маслянного канала? снятие колокола нужно только при течи из под заклушки распредвала. для всех других течей колокол от блока сдергивать не надо!
02.12.2019, 17:51 | #23 |
ну если вдруг выяснится, что ссытся сальник колена. наверное нужно снять маховик для его(сальника) замены?
Последний раз редактировалось volant; 02.12.2019 в 17:53. |
02.12.2019, 17:53 | #24 | |
02.12.2019, 17:56 | #25 |
так маховик снимается с колена без снятия колокола!
02.12.2019, 17:58 | #26 |
02.12.2019, 18:06 | #27 |
определить какое масло капает можно так. берется капля масла на большой палец руки, указательным прижимаете каплю и медленно разжимаете пальцы. моторная капля почти сразу рвется, а трансмиссионная тяяяяянется. для эксперимента попробуйте на чистых маслах растянуть капли!
02.12.2019, 18:10 | #28 | |
02.12.2019, 18:17 | #29 |
да и вероятность что течет через первичный вал КПП маленькая, хоть там и сальника нет, но маслоотражательная шайба, закрытый первичный подшипник. с крышки-заклушки промежуточного вала КПП ....хз возможно конечно!
02.12.2019, 18:25 | #30 | |
колокол так хорошенечко в масле.. откуда большая вероятность течи? и еще, дайте совет - как/чем очищают внешние плоскости деталей кпп, раздатки, мостов от кокса грязь+смазка? планировал снять узел и отвезти на мойку, что бы пеной залили и с керхера дунули, что бы уж совсем кусок грязи на верстак не тащить Последний раз редактировалось volant; 02.12.2019 в 18:38. |
