15.07.2014, 17:30 | #51 |
сподвигнула жаба и волшебная халява.......
15.07.2014, 17:35 | #52 |
Спасибо, взял на заметку, на будущее. У меня УМЗ 4178 с набивкой, значит, полусинтетика 10в40.
Последний раз редактировалось Maxim 70rus; 15.07.2014 в 17:40. |
15.07.2014, 17:38 | #53 |
Kuprin
Если КВ с набивкой,то лучше полусинтетику 10в40,если сальник-синтетика 5в40. Тип уплотнения никакой рояли не играет, у меня движок с набивкой прекрасно ездит на синтетике. Масло на обкатку дезельное?Там немного другие присадки.Движок будет засран внутри,как дачный сортир. Может ты даже нам скажешь, какие именно там другие присадки? Сдается мне, что ты кроме М10Дм других дизельных масел не видел. Спорить не буду, просто вопрос мучает, а что должно сподвигнуть лить вместо прописанного заводом изготовителем в живой бензиновый двигатель дизельное масло? Если движок постоянно используется в режиме отжига, как мой, то на дизельном он дольше проживет. И поршни в цилиндрах не прихватывает, случись на 6500 оборотах вытечь тосолу. |
15.07.2014, 21:06 | #54 | |
15.07.2014, 21:19 | #55 |
Если износ по результатам измерений будет ниже рекомендованных для капитального ремонта - обойдись переборкой. Замени отдельные изношенные детали (или их комплекты), снятые или текущие уплотнители, прокладки.
15.07.2014, 22:57 | #56 | |
"бензин ослиной мочой разбавляют". |
16.07.2014, 10:51 | #57 |
На брудершафт мы с вами не пили,посему будем на ВЫ.
Как вам будет угодно. Но у зажигалки и дизеля разные режимы и принципы работы,разные крутящие моменты и температурный режим. То есть вы делаете предположение, что, по случаю разных режимов работы, состав присадок должен сильно отличаться, но реально вы этого не знаете. Я правильно понимаю? |
16.07.2014, 14:30 | #58 |
Основное отличие "дизельного" масла от обычного, это большое содержание щёлочи (в ДТ много серы, которая при сгорании образует серную кислоту, а щёлоч её нейтрализует). в остальном масла сильно похожи.
Так что, надо лить хорошее и не поддельное масло правильной вязкости, остальное, я думаю, вторично. |
26.07.2014, 08:42 | #59 |
