29.07.2014, 21:15 | #1801 |
Комрады, как правильно выдавить пробку из системы охлаждения, есть проверенный способ для ЗМЗ 421800?
29.07.2014, 21:58 | #1802 |
29.07.2014, 22:17 | #1803 |
Какая гибдд. Если построить и продать, то да. Двигатель не номерной агрегат
29.07.2014, 22:19 | #1804 |
30.07.2014, 03:04 | #1805 | |
На примере буханки: если пробка в передней печке, то а/м ставят круто вниз передком, а для выгона из салонной печке наоборот. В этих случаях горловина, всегда, оказывается выше места завоздушивания. А т.к., по законам физики, воздух в жидкости, всегда, стремится на верх, то при открытой пробке радиатора и при прогоне жидкости на средних оборотах на месте, пробка, обязательно, "выскочит"... |
30.07.2014, 04:49 | #1806 |
Я такой на обоих своих волгах ставил. Первый был хороший, а у второго - кажется был шток с резьбой чуток под наклоном. Выдавило раз масло из под фильтра, я потом фильтр так затянул, что только вчера (спустя 3...4 года) уже на снятом переходнике при помощи болгарки скрутил этот фильтр
08.08.2014, 17:23 | #1807 |
Притер клапана , залил керосином , примерно через пять часов керосин начал потихоньку протекать .
Это нормально или надо еще притирать ? ГБЦ с 406 двигателя . |
08.08.2014, 18:33 | #1808 | |
Прочих любителей полной герметичности в течении недели прошу помолчать . |
08.08.2014, 19:05 | #1809 |
08.08.2014, 21:28 | #1810 |
