Старый 18.01.2014, 13:29   #1001
thumaz
Сообщение от Макс64 Посмотреть сообщение
я не умею выкладовать фотки
скидываеш на комп выбираеш ответ с цетированием и доп опции вложить файлы и вставляеш фото с компа
thumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 13:46   #1002
Макс64
Аватар для Макс64
Сообщение от thumaz Посмотреть сообщение
хорошо завтра попробую
Макс64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 19:49   #1003
UAZZER888
Аватар для UAZZER888
у меня тоже 135 вал 24мм а сошка 29мм
Что за чудеса с диаметрами валов сошки С е-34 валы двух видов:-22шлица диаметр 28мм и 21 шлиц диаметр 26 с чем-то(точно сейчас не помню нужно померить). С диаметром 24 мм с е-34 ни разу не видел и не слышал!!! Маркировка 135 на торце вала ставится на 22 шлицевом валу! Мож я чего-то еще не знаю,но хотелось бы фото описываемого механизма с валом 24 мм и 22 шлицами!
UAZZER888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 20:08   #1004
Макс64
Аватар для Макс64
Сообщение от UAZZER888 Посмотреть сообщение
завтра еще раз замерю мерил 24 мм
Старый 18.01.2014, 20:48   #1005
thumaz
У меня вал 22 шлица диаметр 29 мм по наружнему рамеру и сошка рыбий хвост от мб124 так она вращается на валу Как же утебя она плотно садится на вал если он24мм?
Старый 18.01.2014, 20:57   #1006
Макс64
Аватар для Макс64
завтра покажу
Старый 19.01.2014, 08:21   #1007
Макс64
Аватар для Макс64
скажите пожалуйста из 8 мм стали пойдет для переходной плиты редуктора?
Старый 19.01.2014, 12:13   #1008
Макс64
Аватар для Макс64
уазер был прав .точно вал у меня 28мм а зубьев 22.не могу фото вствить показал ба
Старый 19.01.2014, 13:22   #1009
UAZZER888
Маловато,на мой взгляд,толщины 8 мм! Я нарезаю резьбу в самой пластине и толщина немаловажный фактор для этого.
Старый 19.01.2014, 13:25   #1010
Макс64
Аватар для Макс64
а какая толщина должна быть пластины?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
