19.07.2019, 05:19 | #1 |
Температура двигла патрик
Добрый день! Коллеги, ситуация такова, патрик 2006г. 409 двигун, когда стою в пробке двигун греется до почти 110 градусов во время движения 90 градусов стоит мясорубка и дополнительно эл. вентилятор он включается при температуре выше 110, соответственно вопрос это норм или надо поменять термостат или ещё что то?
19.07.2019, 07:19 | #2 |
Термос под замену . С одной мясорубкой 96-98 гр. в пробках .
19.07.2019, 09:20 | #3 | |
19.07.2019, 10:01 | #4 |
не мешает также пробочку расширительного бачка проверить или заменить
19.07.2019, 10:52 | #5 |
Температура по приборке? Если да, то, похоже, этот датчик врет. На МИКАС 7,2 электровеник включается при 93 (или около того, забывать стал) и выключается при 90. Там датчиков то 3 - на приборку, на мозги, на лампочку.
Радиатор меняный, или еще родной? С родным почти у всех в пробках грелся |
19.07.2019, 21:22 | #6 |
Да по приборке, радиатор менянный.
19.07.2019, 21:24 | #7 |
С мясорубкой в пробках около 100 это норм?
20.07.2019, 23:13 | #8 |
21.07.2019, 00:38 | #9 |
21.07.2019, 13:48 | #10 | |
другой термостат. Но и охлаждение у Патра хуже - отсутствуют жабры на капоте для удаления горячего воздуха. https://prohodimets.ru/tyuning/zhabr...i-oni-emu.html |
