02.05.2019, 12:41 | #11 | |
от основной. Но это не обеспечивает расщепления фаз. Всё-равно надо либо конденсатор, либо дроссель, либо резистор. Хотя резистором может быть активное сопротивление пусковой обмотки. И пусковой момент тогда ниже, чем с конденсатором. "Среди фазосдвигающих элементов, только конденсатор позволяет добиться наилучших пусковых свойств однофазного асинхронного электродвигателя."(c) http://engineering-solutions.ru/moto.../induction1ph/ Старые холодильники были маломощные и с очень низким кпд. Сейчас и в холодильниках используют конденсаторые двигатели. Последний раз редактировалось new469; 02.05.2019 в 13:00. |
02.05.2019, 13:18 | #12 | |
02.05.2019, 16:11 | #13 | |
Да ну! А почемц тогда у меня в новом холодильнике поршневой компрессор
да ещё с конденсатором? Бывают такие, но далеко не все и только в дорогих холодильниках. А никто про это не говорил. Только gonzickus предложил поставить кнопку для дополнительного пускового конденсатора. Цитата:
считать не умеют поскольку для трёхфазного двигателя 1,5 квт конденсатор нужен больше 100 мкф. А они поставили только 50. Хотя, конечно, всё возможно. |
08.05.2019, 19:51 | #14 |
Незнаю что там считатют китайцы-итальянцы, но делал ним вот еще что:
Запуск и полная накачка с двумя конденстаорами (2 по 50 мкф) - достаточно сильно нагрелся ротор, чуть меньше, но тоже прилично нагрелся статор. Запуск и полная накачка с одним конденсатором (новым на 50мкф) - ротор нагрелся слабже, статор вообще не нагрелся. И потом с двумя кондерами и давлением в ресивере пордяка 5кг он не смог стартануть... Видимо пора разобрать мотор и поглазеть? |
09.05.2019, 01:54 | #15 |
Может разгрузочный клапан глянуть, тот, что при остановке мотора делает "пш-ш"? Как бы в компрессорах придумана такая штука, чтоб они без давления в головке стартовали, оно оттуда скидывается, а между головой и ресивером стоит обратный клапан...
09.05.2019, 20:16 | #16 | |
Работает, видно это так: После остановки компрессора делает пш-ш При старте шипит секунд наверное 10, потом перестает шипеть. |
10.05.2019, 11:41 | #17 |
При старте ничего шипеть не должно, давление сбросил и закрылся, видимо если и работает, то все же как-то не очень... А может и не работает сильно... С пустым ресивером же пускается...
10.05.2019, 11:44 | #18 |
11.05.2019, 00:12 | #19 | |
11.05.2019, 01:39 | #20 |
