14.08.2019, 23:07 | #31 |
10.09.2019, 23:00 | #32 |
Это самый обыкновенный буржуинский фаркоп, у них там с какого то времени положено фаркопы делать съёмными и если не буксируешь прицеп то шар снимать, и вариантов сьемного фаркопа мне встречалось уже как минимум три и любой родиться для подобной конструкции. А вообще маркиза не нужна ,четыре кола и чёрная плёнка, даже на людном пляже работает., но ведро все же лучше, это если место в машине позволяет ни тебе мух ни комаров прям как дома.
10.09.2019, 23:08 | #33 | |
11.09.2019, 01:11 | #34 |
Неа, именно в диаметре. Как то показывали как испытывают буржуи канализацию для ес, так там брали такую специальную сардельку и смотрели как она пропихивается по трубе, довольно большого относительно сардельки диаметра. Ну и они пытались трубу уменьшить, чтоб значит материал сэкономить А если насос откажет то всё содержание трубы выше будет в унитазе?
11.09.2019, 11:22 | #35 |
Для этого существует обратный клапан. Вот если он откажет...
12.09.2019, 01:38 | #36 |
Там целая система клапанов, да например у меня в подвале такая приблуда стоит,потом малой трубой ф 50 идёт подъём вверх, получается грубо говоря как бы ёмкость небольшая в которой стоит фекальный насос, как только в этой ёмкости повышается уровень насос включается, завтра могу фотографию сделать, да тока зачем? И так все понятно, клапан кстати есть отдельно, тоже могу сфотать, в машине мало применимо.
12.09.2019, 01:47 | #37 | |
Sololift2 WC-1 подходит для перекачивания сточных вод от туалетов, в которых содержится туалетная бумага и фекалии, а также за счет дополнительного соединения на крышке, подключения, например, умывальника. Перекачивание жидкостей, в которых содержатся другие включения, может привести к отказам и ограничению сервисной гарантии. Sololift2 WC-1 обычно используется для откачки воды от: туалетов и умывальников в полуподвальных помещениях ниже уровня канализации, или от помещений, от которых в связи с ремонтом или модернизацией существующих зданий, когда месторасположение может быть на удалении от главного канализационного стояка настолько, что нельзя установить естественный уклон. |
12.09.2019, 07:58 | #38 |
Во. Подключаешь такой насос к своему ведру и выводишь гофрошлангом подальше в кустики и в ямку.
12.09.2019, 09:43 | #39 | |
Чем проще тем лучше, как в борода том анегдоте, когда у. Нас на борту самолёта два бассейна, три кинотеатра восемь баров и сейчас со всей этой херней мы попытаемся взлететь. |
12.09.2019, 11:56 | #40 | |
