16.12.2010, 19:39 | #201 |
Какая пневматика?
Чистая гидра..... кукурузер, лексус.... |
16.12.2010, 19:58 | #202 |
Кажется о разных системах мы говорим У ситроена В шарах, что на стойках стоят, по середине перегородка, с одной стороны там азот закачан около 50 атмосфер, с другой гидронасосом подаётся давление маслом, азот выполняет функцию упругого элемента, за одно и амортизатора. Вообщем система гениально проста, очень мягкая, по трассе можно уснуть за рулём ситроена с непривычки
Давно уже на уровне идеи и некоторых прикидок у меня задумка поменять на козлике подвеску, выкинуть мост и внедрить свободную на продольных рычагах, примерно как у Луаза, и вместо торсиона и амортизатора внедрить гидропневматику ситроена, только напряг с финансами, раньше весны вряд ли получится начать серьёзные работы в этом направлении. |
16.12.2010, 20:22 | #203 |
Ниче не понял......тебе нужна пневма - ну и ставь пневму.....при чем здесь гидропневма?
Ты как амортизацию привяжешь в схему? Она там встроеная и завязаная на мозги......прежде чем мечтать - надо матчасть хорошо покурить..... |
16.12.2010, 20:36 | #204 |
Матчасть как раз хорошо знаю, а мозгов там нет (точнее в старых системах), чистая механика. ТАМ и амортизация и работа упругого элемента реализовано в одной стойке (похож на амортизатор, только к нему сверху шарик прикручен). Заодно, например, в Хантие, гидроусилитель руля, вакуумный усилитель тормозов в одной системе, с амортизацией. Если разгерметизиться, сначала проподает амортизация, потом руль тугой, последним накрываются тормоза и если не дурак за рулём, давно остановится до этого последнего критичного момента
16.12.2010, 20:48 | #205 |
....что-то свежепокрашеные ворота вспомнились.....
Ладно, пусть будет так.....судя по всему - это не мое точно |
17.12.2010, 09:53 | #206 | |||
Просто у меня товарищ делал на внедорожник длинноходную гидропневматическую подвеску на базе промышленной гидравлики, всё просто адски дорого. А про буханку на гидропневматической подвеске здесь: http://trucks.autoreview.ru/archive/2006/06/uaz_san/ Цитата:
17.12.2010, 10:10 | #207 |
Да, хорошая статья. Проавда там старая схема с 4 шариками, с шестью, т.е. при добовлении по шарику по середине, устойчивость возрастает. Есть схеми на последных с 8 шарами, стабилизированные от раскачек.
А внедрение в серию на бухане потому не было, что ситроен не продаёт патент на свою подвеску и при запуске в серию возникли бы большие проблемы с компанией. К статьи Ауди давно просит ситроен позволить использовать его подвеску, но те не соглашаются. Что касается сложности, то она обманчива. Когда я увидел данную систему с множеством металических трубок, тоже показалось что там всё архисложно и архиненадёжно. После понял, что всё наоборот - очень просто и надёжно. По сравнению с пневматикой, данная система в разы надёжнее, там ничего не травит, соединения с двойной герметизацией, невозможно в реалии что-то проткнуть. Последний раз редактировалось malkhaz; 17.12.2010 в 10:48. |
17.12.2010, 10:30 | #208 | |
Может по подробнее объясните почему продольные так сильно не годятся? Изучал все подвески и вроде у всех существующих есть свои плюсы и минусы, а продольные легче всего реализовать на уазе (мне так кажется). Хотя на продольных я не зациклен, если увижу, что не стоит, организую другую сжему, только обязательно независимую. По моему, избавившись от рессор с их огромной массой, также жёстких мостов с их большой подрессорной массой, вездеход только выиграет. И главное, есть пример луаза с его отличной проходимостью на 13 колёсиках. Так же недавно видел новую разработку американцев, вездеход на продольной подвеске, правда там 6 колёс, но и машинка длинная и задачи у него другие. Разганяется данная махина 90-100 без проблем. Последний раз редактировалось malkhaz; 17.12.2010 в 10:50. |
17.12.2010, 11:08 | #209 | |
Если тебе нужен раллийный внедорожник, то прозе сразу купить готовый Паджеро-3. На УАЗе же для этого придётся переделывать всё, включая раму. Компоновка машины будет совсем другая, брюхо просажено что крайне отрицательно скажется на проходимости. Просто прикрутить продольные рычаги к УАЗовской раме нельзя т.к.. они окажутся под большим углом к дороге, на задней оси при этом адский кинематический увод, а спереди неправильное направление нагрузки (в рычаг и раму вместо упругого элемента) при наезде на препятствие. Напомню, что максимальная скорость ЛуАЗа - 75км/ч. А кто хоть раз ездил на нём или в паре с ним в оффроуд, наврняка понимает что это такое по сравнению с обычным внедорожником, несмотря на казалось бы большой клиренс.
17.12.2010, 12:51 | #210 | |
Продольные рычаги планирую изготовить сам, при этом крепление организовать к раме так, чтоб они паралельно к дороге были (опустить крепление ниже рамы) и форму подогнать так, чтобы при наезде на препятствие, они работали в упругий элемент. В месте крепления к раме не использовать резину, а подшибники (примерно как на ступице). Если брюхо будет ниже, при ситровской подвеске можно поднять машину при нужде. Примерно так представляю (возможно сильно ошибочно). Есть вариант, заднюю как у бехи девяностых продольно косых, а перднюю поперечнюю, или тупо взять с разборки подвеску поперечнюю с Цеерве к примеру и вогнать под козла с установкой ситроеновой гидропневмосистемы. Что посоветуйте? |
Метки |
пневмоподвеска |
пневмоподвеска на уаз | уаз-для-души | Общие технические вопросы | 3 | 21.09.2004 06:47 |
