01.02.2020, 20:18 | #1 |
TD-27 и EGR, проблемы перегрева.
Старая песня о главном, перегрев дизеля. Есть подозреваха, что это не просто так, а из за того, что отсутствует этот самый EGR.
О том, как его удалить, рассказывать не нужно, это уже сделано давно и радикально. Вопрос в том, можно ли настроить топливный насос и форсунки на работу без EGRа? И кто этим занимается?. Что такое ЕГР и с чем его едят? Стоит ли глушить ЕГР? Тойота Хайс, последствия заглушенной ЕГР. Последний раз редактировалось Destroerr; 01.02.2020 в 22:08. |
02.02.2020, 08:33 | #2 | |
02.02.2020, 10:57 | #3 |
за TD-27 ничего не скажу, езжу только на дизелях(бмв), как покупаю машину всегда везу к одному знающему челу. из комплекса работ - удаление сажевого, программное отключение ЕГР(физически удалять нет смысла), ну и изменение параметров БУ двигом.
ни на одной машине никаких проблем связанных с перегревом, с повышенной дымностью(связанной с переливом форсунок) не наблюдал. есть видимый дымок если с места от Души в тапок нажать в спорт режиме - не более, но это из за отсутствия сажевого. |
02.02.2020, 11:38 | #4 |
02.02.2020, 11:40 | #5 |
При программном отключении изменяется время впрыска в режимах егр, естественно, что перегрев у вас отсутствует на механическом тнвд или подключать егр обратно,или перенастраивать тнвд,что довольно затратно
02.02.2020, 12:28 | #6 |
ТД27 турбовый?
егр ни как не влияет на температуру двигателя. Теоретически с ним греться сильнее должен,ибо горячие отработанные газы, идут обратно в двигатель. |
02.02.2020, 12:45 | #7 |
Еще один а ничего,что выхлопные газы повторно попадая в цилиндры мешают процессу горения и,для компенсации данного явления приходится впрыскивать в этих режимах больше топлива?
02.02.2020, 13:41 | #8 |
ЭБУ не должен прыскать больше топлива на меньшее количество кислорода, топливо подается из расчета показания датчика расхода воздуха, выхлоп и подается на впуск для снижения температуры горения.
02.02.2020, 14:09 | #9 |
02.02.2020, 14:37 | #10 |
