12.03.2020, 13:05 | #41 |
12.03.2020, 13:08 | #42 |
Да.
12.03.2020, 13:23 | #43 |
Краткий отчёт.
Барабан проточил и отбалансировал. Но он всё равно оказался чуть-чуть с биением. При разведении колодок, в одном месте трётся о колодку. Но, тем не менее, при регулировке, чтоб не тёрся, шуп 0.2мм не лезет между колодкой и барабаном. Ручник стал работать значительно лучше, но, на горках более 20гр (на глаз), всё равно не держит. При трогании на ХХ qd начинает глохнуть. Скорее всего, не хватает силы натяжения, а может и норма. |
12.03.2020, 17:00 | #44 | |
Притри на ходу накладки, потом сними барабан и глянь КАК они прилегают. На моем фото -родные накладки так тормозили. Уазовские заменил , но и потом держали намертво.Там ведь система "рычажная" зажимания и чем больше крутнулся барабан,- тем сильнее прижим. Вариант 1: или колодки "не по диаметру" барабана встали, или вариант 2:нарушена взаимосвязь между тросом-кулисой(между колодками)-и колодками.В основном правая колодка тормозит (ее "задавливает" к барабану. https://yadi.sk/i/OMmdIrzt6wqm7Q |
13.03.2020, 11:36 | #45 |
С завода в патруле наилучшая система ручника. Все компоненты высоко и компактно прокинуты. Ручник работает всегда, держит мертво, я всегда при лебежении его дёргал и все 4 44х колеса юзом тащились, если не хватало сцепления с грунтом. За 8 лет непростой жизни ни разу ничего не замерзло, не закисло, ни трос ни колодки ни разу не менял, не подводил и т.п
Клиенту в хантер свапали 606 с патруль кпп/рк, подключили родной ниссановский трос к уазовский ручке, не помню уже ньюансов, но переделок минимум, все вмиг там срослось. Работало все идеально, по-моему даже колодки не меняли. Фотку даже нашел Последний раз редактировалось FRANGER; 13.03.2020 в 11:45. |
13.03.2020, 17:01 | #46 |
Попробую колодки притереть, методом торможения ручником.
13.03.2020, 19:48 | #47 | |
не должен он так работать, мертво зажимает. механизм (большое фото) |
13.03.2020, 23:04 | #48 |
Сегодня 3 раза тормозил ручником с 80кмч до 40кмч, с перерывами, чтоб остыл.
В итоге, рампу въезда в подземный паркинг стал уверенно держать, при не сильной затяжке. Раньше нужно было очень сильно тянуть рычаг. |
14.03.2020, 05:23 | #49 | |
Главная деталь в механизме-это распорка(кулиска) ,- у Саныча на фото "беленькая деталь". При затягивании она распирает (с "добавочным усилием"-как РЫЧАГ) между собой колодки .И если барабан расточен или накладки "в ноль",то теряется это доп ."усиливающее" действие механизма. В Кубинке есть в сборе комплект и можно фото крупно попросить сделать нутра... . |
14.03.2020, 10:32 | #50 | |
