30.08.2019, 10:59 | #171 | |
30.08.2019, 11:30 | #172 |
Счвч диффузор переделывают, постараюсь сфоткать.... Помпа ND42 - такая должна быть?
https://baza.drom.ru/kemerovo/sell_s...-47178919.html |
07.11.2019, 20:03 | #173 |
поделюсь решением проблемы ...
И так вводные данные, которые я писал ранее: - Мотор Кудэ32Т на мех.тнвд - помпа новая ТД42 - термостат 89-84 - радиатор охлаждения новый от ТЛК 100 - двухскоростной электровентилятор от Шкоды чтоли Мотор начинал греться в говнах, и при скорости ближе к 100км/ч. Уже не знал что делать с этим, короче забил, ездил в щедящем режиме. Тут начала звенеть штатная уазовская выхлопная система (звук будто гайка в ведре болтается). Какое-то время ездил, слушал, терпел... Потом все-таки решил разобраться, в чем там дело, но состояние выхлопной мягко говоря не вызывало доверия совсем, она требовала замены глушителя, да и резонатора по хорошему. Решил менять целиком выхлоп от турбины. Купил трубу нержавейку ф60мм, универсальный резонатор MG Race, заказал фланец к турбине из нержи, купил повороты, и всякую мелочь. Сварили, поставили.... Звук просто сказка!!! Тишина и посвистывание турбы . Первый тест драйв показал отличную динамику, которой не наблюдал ранее - машина поехала, да еще как )) Но вернемся к нашим баранам - УАЗ перестал греться!!! Да, взял и перестал! Температура выше 90 (по прибору) не поднимается на любых скоростях и в говнах. Походу моя старая выхлопная была настолько забита, что тяжело продувалась, отчего машина хуже ехала и грелась. Вот как-то так )) Может кому-то покажется полезным Последний раз редактировалось garik 57; 07.11.2019 в 20:06. |
17.06.2020, 09:47 | #174 |
Добрый день.
Вопрос к знающим... Все мы знаем, КуДэ любит греться... кто-то ставит помпы и виски с патруля... кто-то меняет радиаторы... выхлопную систему... Это была прелюдия Собственно вопрос - а если в систему охлаждения , в большой круг, врезать дополнительную электрическую помпу, подключение вывести на отдельную кнопку. Толк будет??? На моем патриоте - все штатное ... кудэшная помпа с виской, уазовский радиатор и 2 вентилятора.... о перегреве мотора я вспоминаю лишь иногда летом, когда у нас становиться тепло.... а это бывает не так уж и часто.... в какашках у меня проблем с температурой нету... поэтому заморачиваться с новыми помпами, висками и прочим - я не вижу смысла... в моем случае. Так будет толк от врезки дополнительной электропомпы в систему охлаждения??? Да и еще - удаление вискомуфты ....так чтобы крыльчатка постоянно молотила - помогает в борьбе с растущей температурой??? Последний раз редактировалось михаил777; 17.06.2020 в 09:51. |
17.06.2020, 11:30 | #175 | |
Имеет смысл поставить родной для qd радиатор с диффузором или аналогичной мощности. И, есть смысл, вообще убрать электровеники, чтоб не мешали воздуху проходить через радиатор. И, само собой, вентилятор вискомувты должен правильно сидеть в диффузоре. Если всё сделать штатно, по-ниссановски, греться не будет. |
17.06.2020, 13:46 | #176 | |
Штатная помпа . Виска ампутирована . Вместо неё два пропеллера с с индивидуальным включением от своих датчиков " Т " от 406го мотора. Один " холодный " второй " горячий". Была и помпа , еше по старому мотору смонтированная , ибо рядная шестерка склонна к перегреву. Так вот. Второй , горячий веник , я даже не помню уже , когда включался. Первый включается только при сколько нибудь продолжительной езде на повышенных оборотах на малой скорости внатяг. Выключается после остановки мотора максимум через 40 секунд. Мотор турбовый с кульком. Веник кулька тоже еще не видел , что бы включался. Индикация по включению карлсонов выведена на панель. Есть возможность их принудительно выключить или включить в обход датчиков температуры. Помпу электрическую обесточил , за полной не надобностью. |
17.06.2020, 14:37 | #177 | |
17.06.2020, 14:38 | #178 | |
От установки помпы - будет польза??? |
17.06.2020, 14:41 | #179 |
Да понятия не имею. . На всех патрулях , которые я знаю , после установки КуДэ 32 проблем с перегревом не наблюдалось. Все , кроме мотора , оставалось штатным.
17.06.2020, 16:26 | #180 |
