Старый 18.12.2009, 13:47   #11
malkhaz
Сообщение от haidar Посмотреть сообщение
Собираю себе на уаз с нуля двигатель 402. Возникла проблема! Вентилятор пластмассовый на уаз задевает нижний шкив коленвала? Пробовали ставить самый простой тонкий шкив вниз, но потом не подходит ремень на генератор. На 5 мм просит генератор убрать к кабине, а там нет регулеровки! Что делать? Может у кого есть фотки, у кого какие шкивы стоят?
Есть заводские дюралевые проставки разной высоты, подбери и будет счастье Ни в коем случае не подрезай крыля, баланс полетит к чёрту. Можешь и сам изготовыть проставку из подходящего тольшины материала (не имеет значения железную или из другого метала, можно и из хорошей пластмасы), ничего сложного
Последний раз редактировалось malkhaz; 18.12.2009 в 13:51.
malkhaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 14:30   #12
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от malkhaz Посмотреть сообщение
+1!
Как возможные варианты:
1. гайки М10 на болты надеть под крыльчатку
2. кажется, от 2108 есть резиновый шарнир рулевого вала. Там внутри корд, как у приводных ремней, залитый резиной. 4 отверстия как раз подходят, а вот диаметр центрального отверстия надо будет увеличить.
Я себе купил такой именно в качестве проставки, но не пригодился пока. Ждет лета, чтобы встать под 11-лопастную крыльчатку от Газели...
aas___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 21:07   #13
haidar
Аватар для haidar
благодарю всех за отклики, за точные и емкие советы!
haidar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 17:54   #14
pchelovod50rus
Простите за гробокопательство но по теме ни чего ближе не нашол.
На 469 установили 402 мотор, венитятор охлаждения стал снизу задевать о кожух радиатора (диффузор) а сверху щель пару сантиметров, я так понял что из за того что помпа стоит ниже. Кожух только переваривать или есть что то в продаже?
В магазинах эти кожухи только под 417-421 моторы.
Последний раз редактировалось pchelovod50rus; 25.09.2019 в 18:48.
pchelovod50rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 18:10   #15
Сообщение от pchelovod50rus Посмотреть сообщение
На 469 установили 402 мотор, венитятор охолождения стал снизу задевать о кожух радиатора (диффузор) а сверху щель пару сантиметров, я так понял что из за того что помпа стоит ниже. Кожух только переваривать или есть что то в продаже?
А просто взять и сместить диффузор вниз что мешает?
Ну это чтобы вентилятор охлОждения не задевал.
Старый 25.09.2019, 18:47   #16
pchelovod50rus
Не хватает прорезей, крыльчатка стальная, четыре лопасти.
Последний раз редактировалось pchelovod50rus; 25.09.2019 в 18:50.
Старый 25.09.2019, 18:53   #17
ЭТО УАЗ!
Коротко -отрежем!
Длинно-наварим!
Старый 25.09.2019, 19:10   #18
pchelovod50rus
ЭТО УАЗ!
Коротко -отрежем!
Длинно-наварим!
Принято ))).
Старый 27.09.2019, 13:06   #19
BOB157
Тебе как раз такой кожух и нужен, от 421 и 417 с помпой на блоке, т.к координаты вала помпы у них одинаковы с 402.
А сместить просто так скорее всего не удастся, т.к кожух упрется в нижний патрубок, сверху залезет на соты, ну или много резать и гнуть
Последний раз редактировалось BOB157; 27.09.2019 в 13:09.
Старый 28.09.2019, 17:54   #20
pchelovod50rus
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
Понял. А что же у меня тогда за кожух стоит?
НАКРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР хунтер Кузов (Body) 124 20.11.2014 01:07
вопрос про вентилятор aleksandrin00 Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 04.09.2010 16:37
Вентилятор от 405 движка Вадим А Общие технические вопросы 6 28.03.2009 23:27
вентилятор (мясорубка) евгений666 Двигатель (Engine) 16 14.02.2009 22:54
вентилятор Игорь_на_катьке Двигатель (Engine) 1 16.06.2008 21:37
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
