20.01.2007, 21:16 | #101 | |
Взял набор целиком, немецкий какой то. Могу сфотать и выставить. С карданом спасибо, буду все равно ставить такой-же, подрежу по примеру. По проводам - я когда решил поменять на второй тысяче, провода уже были деревянные. Тогда я заехал в Тойотовский магазин и решил посмотреть ихние наконечники с проводами. Интересное дело, длина наконечника одинаковая с Патриотовским, разница лишь в том, что верхняя нашлепка не двигается и по этому не одевается на колодец. И провода входящие в катушку меют другой наконечник. В принципе можно сделать, но я поленился. Решил отложить на потом. Последний раз редактировалось Летчик; 20.01.2007 в 21:18. |
20.01.2007, 21:24 | #102 | |
20.01.2007, 23:33 | #103 | |
21.01.2007, 01:07 | #104 |
Я тоже не понял - зачем раму резать? Сопромат великая штука швеллер трещинами пойдет
Последний раз редактировалось sergeykomi; 21.01.2007 в 01:13. |
21.01.2007, 15:51 | #105 |
21.01.2007, 20:40 | #106 |
Сопромат великая вещь, но и рама не поползет, ни швелер трещинами тоже. Не надо пугать сопроматом, поперечный швелер, в случае с рамой,особой крепости конструкции не придает. Посчитайте направление и величину нагрузок раз Вы такие крутые.
21.01.2007, 20:44 | #107 |
Стабилизатор в смысле поперечной устойчивости? Так он стоит, или на задний мост?
21.01.2007, 21:13 | #108 |
Поставили сегодня релюху на габариты, пока электрик там ковырялся попробовали снять набалдашник с ручки переключения передач. Во проблемма! Пока не распилили эл.лобзиком ни в какую не могли снять, а оказалось там стопорное кольцо.Интересно зачем такой наворот? Или конструктора думают, что их ручка это произведение искуства и хозяин будет ее береч всю жизнь?
21.01.2007, 23:47 | #109 |
Собственно без поперечных швелеров рама не является рамой. Утверждение в том что поперечный швеллер не придаёт раме жёсткость и не играет ни какой роли при нагрузках на скручивание это бред даже обсуждать не надо,если стаким подходом строить авто, то мы никогда не построим ничего хорошего, в данном случае мнимое улучшение одного узла и явное ухудшение несущей способности конструкции.
Последний раз редактировалось forester55; 21.01.2007 в 23:56. |
22.01.2007, 14:33 | #110 |
полазил под капотом патриот'07
нашел много интересного что еще не отмечали с диктофона печатаю стартер - искра шланги печки в стенку моторного отсека - формованная резина, уже не будет тереться об РХХ крыльчатка пластиковая вискомуфта вроде похоже что какая-то новая шланг о радиатора верхний тоже формованный без вставки гцс возможно другой похоже потоньше вакуумник новый написано типа 3163-3505008 воздухозаборник другой в заборном отверстии по верху до полвины дырки идет какая-то отражающая пластина не обнаружил датчик температуры воздуха на впускном коллекторе! у меня снизу на нем торчит ближе всего к стенке моторного отсека а в новом там ничего нету ДМРВ типа 20.386501 сделано в россии вполне возможно что ошибся где-то в цифирях |
Поменять машину на новую | Домье | Обсудим автомобили | 285 | 25.03.2011 21:20 |
Про антигель. Попробовал. Делюсь наблюдениями. | Димыч | Эксплуатационные жидкости | 31 | 16.03.2007 14:56 |
Попробовал ставить пластиковый вентилятор... | Гоги | Двигатель (Engine) | 33 | 20.07.2006 15:30 |
Какую стоит покупать машину- новую или подержанную? | Базаров Александр | Обсудим автомобили | 41 | 28.03.2006 13:24 |
Попробовал залить 75w-140 в задний мост... | pulsar | Эксплуатационные жидкости | 13 | 19.12.2005 13:40 |
