24.12.2011, 18:29 | #51 |
Предлагаю записать всем работу своего двигателя на холостых на прогретую, желательно в хорошем качестве (что бы звук отчетливый был) и делиться ссылками. Думаю будет полезно и интересно сравнить
24.12.2011, 18:32 | #52 |
24.12.2011, 18:54 | #53 | |
Косвенно оценишь потом по давлению нового масла. Помнится полгода назад тему поднимали, некоторые упорно убеждали что эл. насос - это фигня - главное возить с собой запасной ТННД. Думаю со временем все поставят себе эл. насосы и запасной кинут в бардачок. Последний раз редактировалось alexeyZ72; 24.12.2011 в 20:34. |
24.12.2011, 18:55 | #54 |
24.12.2011, 18:59 | #55 |
24.12.2011, 21:37 | #56 |
Да вроде почти полный показывает, в темноте смотрел при уличном освещении. Солярки еще мало в масле, запах еле уловил. Пока масло холодное оно себя ведет как обычное -4 передача 1800 об. 3 с лишним очка, а как нагреется видимо совсем в водичку превращается и выше 2-х давление уже не поднимается... Стараюсь низкие обороты не держать в последние 3 дня как заметил явное падение давления на горячую, что бы нагрузка была поменьше
25.12.2011, 12:32 | #57 |
Сменил масло, давление восстановилось. Холостые на горячую 1, 2500 об.мин - чуть больше 3-х по штатному показометру. Слилось примерно 7-8 литров довольно жиденькой отработки. Пока езжу без тннд, если это можно назвать ездой, глохнет через каждый километр. Прокачка -поехал дальше. На высоких оборотах подсасывает воздух где то. Кстати вопрос по электронасосу: как реализовать алгоритм работы как на инжекторах? (вкл. зажигание -работает несколько секунд, двиг. запущен -работает постоянно) Пока в голову приходит только схема работы при включенном зажигании через отдельную кнопку, или вместе со свечами, а когда двигатель запущен, то насос будет держать включенным блок реле, включающий дхо, когда гаснет лампа аварийного давления.
25.12.2011, 12:43 | #58 | |
25.12.2011, 14:20 | #59 |
25.12.2011, 16:08 | #60 |
Метки |
андория 4ст90 |
