17.07.2019, 10:22 | #3461 |
У него втулки в стартере изношены. Из-за них стартер вполне может подклинивать. Когда задавал вопрос, не знал, что так все сложно.
17.07.2019, 11:33 | #3462 |
выключатель массы на кузове? а косичка кузов-двигатель есть?
17.07.2019, 11:43 | #3463 |
кстати крутить можно и кривым не садя при этом акб, только осторожно и правильным хватом чтоб не сломать кисть или палец при обратном ударе!
17.07.2019, 11:55 | #3464 |
Пока человек не разберется с зажиганием, я бы не советовал заводиться с кривого.
17.07.2019, 14:28 | #3465 | |||||||
Что-то совсем забыл, проверю Просто прозвонить на обрыв? Это добавочное сопротивление? Цитата:
Всё есть, контакты выключателя вчера почистил |
17.07.2019, 15:55 | #3466 | ||||
Это может быть из-за неправильной регулировки карбюратора. Майор где-то подробно рассказывал. Цитата:
17.07.2019, 17:17 | #3467 | |
2.На к151 их две-выходят в задросс.пространство,под заслонки(для эпхх).и над заслонкой(для тля трамба).Это для Автономн.х.х.Для не автономн.х.х.типа Солекс заслонка может быть отрегирована так,что это выходное отверстие оказывается под заслонкой,и задействовано на х.х.,что не желательно. 3.Бывает что пальцем проводок(изолированный) колупнешь а он "отпавши". 4 Ты писал,что сменил 131 коммут(без балласта) на 90й какой то-он может без балласта работать? 5.Хозяин Темы вроде как может,Или попросить модератора перенести в отдельную тему. |
17.07.2019, 17:58 | #3468 |
Балласт(не сопротивление) - жестяной коробок 50х60 примерно, внутри две спиральки с тремя шпильками М4 или М5 - концы спиралек зачистить и всё резьбовое протянуть. Балласт включен в цепь питания бобины и обеспечивает понижение напряжения до рабочего после запуска двигателя. Коммутируется реле стартера. При нарушении контакта внутри балластного возможны пропуски зажигания, выход бобины из строя.
17.07.2019, 18:25 | #3469 | ||
Попробовал просто завести, не завёл. Заглушил трубку, проверил массу в трамблёре, на вид целая, высунул из-под катушки трамблёра забытый кем-то сгоревший резистор, собрать было трудновато, пришлось отвёрткой придерживать, чтобы рычажок вакуумного регулятора не соскочил с пимпочки. После этого опять не завёлся, и казалось, что искры совсем нет. Проверил свечу первого цилиндра, искры нет, поставил ообратно 131 коммутатор, появился только дымок на свече, поменял свечу, но тоже не на новую, искра появилась. Кручу ключ, вентилятор стал намного резвей, иногда отбрасывает назад. Выставил по меткам УОЗ, ещё сильнее отбрасывает, я подвинул зажигание на 2 деления попозже, все равно отбрасывает. Потом, когда пытался опять и опять завести, он практически сразу отбрасывает вентилятор в обратку, вентилятор практически не крутится, и слышится длинный металлический скрежет, как при срывании гайки. Может быть, и аккумулятор подсел, но навряд ли.
Когда купили, там стояло добавочное сопротивление, причем на нём были подключены только крайние шпильки, но коммутатор-то 131, для него оно не нужно, я убрал его а провода соединил |
17.07.2019, 19:00 | #3470 | |
А что, есть коммутаторы, которые работают с балластом? Всегда считал, что балласт применяется только в контактном зажигании. Кстати эти спиральки являются именно сопротивлениями, добавочными. Что не так с названием?
Про 90 коммутатор тоже не слышал. Надо бы посмотреть, может он расчитан на другую катушку? Цитата:
