25.03.2011, 12:48 | #21 |
КГ 3х2.5. Если гараж холодный а климат суровый - КГхл 3х2.5
Розетни установить в самодельный фанерный двутавр. Чтоб не растоптать случайно |
25.03.2011, 13:23 | #22 |
Если хочешь подрубать сварочник лучше не менее 4-х квадрат брать провод и обязательно в резиновой оплетке. в пвх зимой замерзает и лопается. тем самым и провода ломаются и сваркой легко пожечь а резиновый хорошо держит и то и другое у самого такая переноска уже лет 15 служит. правда длинной всего 8 метров но мне хватает. а блок розеток сделать лучше следующим образом. устанавливаешь автоматы в зависимости от нагрузки на болгарки дрели и прочую мелочь ампер 10-15 автоматика хватит. а на сварочник сделай отдельную розетку и перед ней поставь автомат ампер на 25-30 в зависимости от сварочника. если инвертор то и 25 хватит за глаза.. если не будешь ставить автоматы есть вероятность погореть. т.к. длинна провода велика и на нем будет очень большое падение напряжения и твои автоматы которые стоят на счетчике могут просто не сработать. а кабель будет в это время плавится и как правило в самом слабом месте где-нибудь под обшивкой в доме произойдет возгорание.
Поэтому считаю целесообразным установку автоматов именно перед розетками потребителей.. более надежной будет цепь. |
25.03.2011, 13:23 | #23 |
25.03.2011, 14:46 | #24 |
2.5 квадрата держат 30 ампер длительно а сварочный апарат потребляет такую нагрузку периудами коифициент использования примерно 0,7 или меньше если у вас конечно не автоматическая линия.
P.S. 3x4 с резиновой изоляцией практически не возможно подключить к вилке да и к розетке тоже сложно. |
25.03.2011, 14:46 | #25 |
25.03.2011, 15:00 | #26 |
Не забывайте, что при расчетах для многожильного провода максимальный пропускной ток делят пополам.
25.03.2011, 15:34 | #27 |
25.03.2011, 17:13 | #28 | |
я например знаю что при прокладке проводов в жгутах , в трубах : допустимый ток снижается. а что от количества жил в одном проводнике что то меняется не слышал об этом. |
25.03.2011, 20:16 | #29 |
Ну пополам это круто довольно. А вот на 1/3 - это ближе к делу.
25.03.2011, 20:35 | #30 |
У ручного инструмента в том числе и сварочника нет длительного режима работы. При повторно кратковременном режиме типом кабеля можно пренебречь. Считать, как для одножильного.
Собирать розетку , а тем более вилку на кабеле 4мм2 ООООЧЕНЬ неудобно |
