24.03.2011, 21:52 | #11 | |
Попробуйте взять ПВС (в белой ПВХ изоляции), и на морозе вдвоём будете разгибать. Сечение- из расчёта 10 ампер на 1 мм кв, прикиньте своих потребителей, чтобы не прогадать и не переплатить... |
24.03.2011, 23:38 | #12 |
У него потребителя: сварочный аппарат, переноска, болгарка, компрессор. Я не думаю, что в гараже он будет работать одновременно сварочником и болгаркой. Да и компрессор обычно работает в то время, когда сварочник отключен. В этом случае, если сварочник бытовой, то и 1,5 квадрата по меди хватит. Переноску даже в расчет не беру. Наверняка у него она не 3 КВт.
24.03.2011, 23:46 | #13 | |
25.03.2011, 00:11 | #14 |
[QUOTE=cccp62;
Попробуйте взять ПВС (в белой ПВХ изоляции), и на морозе вдвоём будете разгибать. а если разогнете то изоляция полопается на удлинителе идет только резиновая изоляция!!! сечения 2,5 мм вполне хватит а 4 очень сложно подключить к вилке P.S. взгляните на профессиональный электроинструмент шнуры у него только резиновые. |
25.03.2011, 00:37 | #15 |
А, почему ни кто не напомнит, что при работе сваркой переноску лучше полностью размотать не оставляя ее на барабане. И не дай Бог стальной сердечник внутри катушки. Сколько этих переносок погорело из-за лени размотать лишние метры.
Успехов! |
25.03.2011, 00:49 | #16 | |
З.Ы. Без обид..... |
25.03.2011, 09:46 | #17 |
удлинитель-запросто..2.5мм2 хватит хорошей меди в любой изоляции..вы мне объясните куда вы крутые удлинители цеплять будете??
к розетке пластиковой на 16 ампер рассчитайно?? |
25.03.2011, 10:32 | #18 |
удлинитель нужен для бытового применения.
получается что провода 2.5мм2, хватит для нормальной работы в гараже. Кабель КРПТ(старое название),КГ(новое)-лучший для удлинителя,морозостойкий,герметичный,резиновая изоляция. по поводу марки, тоже хотел приобрести с резиновой изоляцией, только не разбираюсь в них. какие посоветуете ещё. С уважением. |
25.03.2011, 10:33 | #19 |
3-фазная розетка и вилка,удлинитель для гаража-на другие цели-другой удлинитель.Я бы просто к автомату подцепил.
25.03.2011, 10:40 | #20 | |
полюбому при активной эксплуатации через 3-4 года убьёшь |
