21.12.2010, 23:26 | #1 |
змз 514 вопросы
Здравствуйте, помогите разобраться в вопросах:
1) На какой скорости должна подхватывать турбина, на 4 передаче? 2) В чём причина дымности двигателя при запуске (вылетает небольшое облачко дыма), также двигатель дымит когда крутит с малых оборотов (даже почти без нагрузки), нормально ли это? 3) Странный звук, исходящий со стороны ТРК, похожий на работу кухонного комбаина, хотя турбина вроде "дует", на 5 передаче 90 км/ч машина спокойно держит. 4) Как безболезненно заглушить клапан рецеркуляции? По форуму лазил, что то не нашёл) со всеми недочётами обращался в сервис гарантийный, они сказали что ЗМЗ все дымят, и это нормально) И турбина сказали что тоже нормальная, хотя про звук молотилки ничего не поведали) вот хочу в заволжье сьездить (недалеко живу). заранее спасибо) |
22.12.2010, 09:00 | #2 |
у меня пока не заглушил "самовар" тоже дымыл как тепловоз! беде помогла пластина из нержавейки под гфру - та кторая отводит ОГ от ТРК к Самовару!
про звук комбаина ничего не скажу, не парься, езди!!! сломается будешь бумать. |
22.12.2010, 10:25 | #3 | |
22.12.2010, 10:48 | #4 |
22.12.2010, 17:36 | #5 | ||
2) При запуске просто смесь обогащенная вот и черное облако, это норма, так работает ТНВД. В остальных случаях сорей всего проблемы с рециркуляцией - не герметично, глушить безпощадно. 3) Хм, а как работает кухонный комбайн???? 4) Совсем недавно тема была: СРОГ. Без поиска и копания по форуму, извини никак. Последний раз редактировалось Иван Шмит; 22.12.2010 в 17:44. |
22.12.2010, 17:55 | #6 |
Ну дребезжит, металический звук, но частота звука не похожа на то что лопасти задевают о корпус)
я думаю если бы лопасти задевали, то кердыкнулось бы давно всё) за название темы спасибо=)) И ещё вопрос, какой тахометр поставить, и как и куда его подсоединять? и сколь ко будет стоить примерно? |
22.12.2010, 22:53 | #7 | |
22.12.2010, 23:00 | #8 |
24.12.2010, 08:55 | #9 |
ну а что скажете на счёт звука молотилки из под капота?
09.01.2011, 23:46 | #10 |
3. Звук зависит от оборотов?
Вопросы по ЗМЗ-402 | Иван-1976 | Двигатель (Engine) | 39 | 27.03.2009 03:11 |
5-КПП вопросы | vlt999 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 30 | 05.03.2009 05:57 |
Переделка морды. Вопросы,вопросы,вопросы. | KrysdPiper | Буханки и Головасты | 25 | 25.12.2008 16:29 |
вопросы про V8 | ВАСЯ | Нестандартные | 35 | 04.08.2007 21:33 |
Вопросы по ЗМЗ 406 | mechkoff | Инжекторные | 3 | 24.01.2007 12:24 |
