13.05.2010, 21:42 | #21 | |
И отдельно - если карб 151 - надо начать с его замены на 126 или на ДААЗ. Последний раз редактировалось Цед; 13.05.2010 в 21:44. |
15.05.2010, 12:48 | #22 |
была такая проблема. Вылечел тем, что вынул карб. Полностью заного промыл проверил все каналы убрал кучу проблем заного востоновил все настройки и отрегулировав заного качество и количество подаваимого топлива на ХХ. после этого наступило у меня счастье.
Глянте здесь. http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/с...арбюратор_.htm Кстате мужики подилитесь опытом. Кто как настраивает СО? |
15.05.2010, 18:06 | #23 |
16.05.2010, 14:41 | #24 |
Я тоже только мне проходить СО строго обязательно. И здесь на холяву не прокатит. Не вошол в рамки дозволенного езжай в мастерскую и готовь как миниум 60 баксов + потеряный день.
16.05.2010, 14:48 | #25 |
16.05.2010, 17:50 | #26 |
Не а всё таки легче на СО настроить от людей которые опытным путём сравнивая настройку по приборам, подскажут. Это есть правильная настройка. Так как купить прибор за 250 Евра что бы один раз в два года его применять это чересчур. (здесь техосмотр один раз в два года)
17.05.2010, 06:57 | #27 |
вчера появилась такая же байда! вот как едеш на 4 передаче, потом газ сбрасываеш, то дрыг сразу глохнет(((
после того как поковырялся в настройках карба. есть ли у кого мануал по настрйке ДААЗ 417 ? там всего ведь 2 винта качества и ХХ, вот с качеством непонятки, на скока и куда крутить. |
18.05.2010, 12:56 | #28 | |
01.01.2018, 10:11 | #29 |
Долго не мог победить проблему заглохшего двигателя при езде накатом, при тяжелых нагрузках (двигатель хорошо горячий) не глох . Проблема решилась неожиданно - после ремонта системы зарядки генератора. Щетки генератора были зависшие, а потом и вовсе проводок к щетке отломался и работа двигателя на одном АКБ была неустойчивой, особенно на холодную. Теперь двигатель работает хорошо, при движении накатом не глохнет.
01.01.2018, 10:18 | #30 | |
Постукивает при езде накатом!!! Помогите!!! | maxsim | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 05.11.2010 12:06 |
Провалы при езде + глохнет мотор. | Mихаил | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 10 | 01.05.2010 09:33 |
Странные стуки при езде накатом... | Saratan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 21.09.2009 11:10 |
Толчки при движении накатом, в чем причина? | Мишка_16rus | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 31.08.2009 13:23 |
Шум при торможении и движении накатом на 100 км/ч | TriFfiD | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 22.06.2006 11:00 |
