12.01.2018, 20:57 | #1 |
Пятиступка на старый картер?
Коллеги! Кто при установке 5ст адс пересверливал старый картер?
Можно ли это сделать не снимая колокол и удастся ли колокол снять- поставить нормально, если все-таки придется откручивать... Вынимать для этого мотор совсем не хочется! |
13.01.2018, 08:09 | #2 |
Там все должно в доступе и опять же зад двигателя можно опустить. Себе делал но это было давно.
13.01.2018, 09:44 | #3 |
13.01.2018, 16:34 | #4 |
Точно не помню но делал на месте. Накидываешь коробку, большим сверлом в отверстии уха делаешь лунку, коробку скидываешь и по лунке малым сверлом ну и так далее. А перпендикулярность как повезет
13.01.2018, 18:16 | #5 | |
Хочу все продумать и подготовить, чтобы не зависать с раскиданной машиной надолго. |
13.01.2018, 18:45 | #6 | |
Все прекрасно решаемо разметкой на плоскости. А вот насчет реализовать разметку,сверловку,нарезку резьбы и это все не снимая картера, вопросПопробуйте,получится ли с должным качеством? А ведь снять картер не так и сложно,по сравнению со снятием КПП. И еще один важный ,самый важный вопрос,а место то под новые шпильки есть? Есть куда сверлить,и в чем резать? |
13.01.2018, 18:52 | #7 | |
Я предпочел бы сначала проверить правильность заводской установки колокола, а потом сверлить по месту. |
13.01.2018, 19:05 | #8 | |
13.01.2018, 19:30 | #9 | |
Впрочем - надо будет пробовать.Насколько там подлезаемо. Глаза страшатся а руки делают. |
13.01.2018, 19:57 | #10 | |
