09.09.2017, 17:21 | #141 | |
Проблема возгорания провода генератора в следующем: 1. Это гибкое соединение. 2. Максимальный ток задаётся АКБ. С предохранителем на стороне ближе к АКБ это решается. В этом случае максимальный ток задаётся генератором. Сечение считается как 0.7SQR(I). Для генератора 120А = 7.66 кв.мм. То есть сечения 8-10 мм достаточно. Толще провод - больше механические воздействия на оболочку и клеммы. В жизни штатного УАЗ этот провод горит лишь потому, что велик ток в сторону генератора от АКБ. Он рассчитывается как 9C. Для 75-го АКБ это 675А, то есть провод должен быть сечением 25 кв.мм. Что выполнить невозможно. Предохранитель эту беду отменяет. На участке предохранитель-генератор, понятно. На стартер от АКБ я бросаю провод 35 кв.мм. На фары 1.5 кв.мм - хватит. Только Гостовских 1.5 кв.мм, а не ТУ. Для бродов разъёмы надо смазать ЦИАТИМ-201. Без фанатизма. Дальше нужно обеспечить выход влаги из жгутов. То есть убедиться в том, что вода в жгутах и разъёмах не задерживается. Загерметизированные линии и разъёмы сгниют с наибольшей вероятностью. Особенно, если используются мелкие контакты. Последний раз редактировалось Андрей Labi; 09.09.2017 в 23:13. |
11.09.2017, 11:45 | #142 |
Спасибо за развернутый ответ!
11.09.2017, 13:59 | #143 | |
Поправьте, если я неверно понял: Берем блок БП-4 - один из предохранителей 60А (их там 4 -40А, 60Ах2, 90А) подводим провод с АКБ - это будет "общий"(какое лучше сечение: 6-8?), с него запитываем все далее; - на 90А подводим провод с генератора (сечение 8-10) и с другой стороны ведем к "+" АКБ(сечение 8-10). Верно или я что-то не так понял? Или просто перемычкой соединяем выход 90А со входом "общий"? Сейчас от АКБ до стартера идет штатный провод от новых инжекторных Буханок (сечением под 15мм, по моему). Последний раз редактировалось warmonger; 11.09.2017 в 14:34. |
11.09.2017, 17:42 | #144 | |
Но по факту почти во всех своих буханках со схемой лесхоз я поставил 2 блока предохранителей. Ибо инжектор и карлсон требуют свои предохранители. Заодно возникала возможность правильно подключить генератор. С Уазовским жгутом инжектора второй блок размещается за водителем. С волговским жгутом - за передним пассажиром. Отдельно это рисовать не имеет смысла, ибо тем самым убивается фокус. Но, по моему, в блоге описания таких машин я выкладывал. ... Относительно БП4. Я бы провод от АКБ подвёл сверху, на общую планку. А снизу бы раздал провода на потребители. Номиналы предохранителей выбрал бы по факту. С учётом того, что ток срабатывания предохранителя - 2x от номинала. От АКБ до БП4 и от БП4 до генератора, бороды, инжектора и реле карлсона я использую одинаковый провод - 10 кв.мм. Ассортимент таких толстых проводов мне не по карману. От АКБ до стартера кладу 35 кв.мм. |
26.09.2017, 06:52 | #145 | |
Вопрос по схеме: чем вызвана необходимость установки реле включения ближнего и дальнего света в салоне? Как вариант - эти реле можно установить в районе фар - пустить на управление реле провода по тоньше да и "не впускать" в салон авто толстый провод с предохранителем на 120 Ампер? В этом случае будет безопасней. |
21.10.2017, 21:48 | #146 | |
В этой проводке всем рулит математика. Так длинны проводов получились меньше. Так меньше соединений. Так меньше предохранителей. Так удаётся распределить ограниченное количество цветов проводов. Так проводка универсальнее. И т.д. Да, и так удобнее обслуживать машину. Менять реле в грязи - не лучшее занятие. Следующая версия будут ещё оптимальнее. Вроде, нашёл интересное решение. Но вот основные жгуты - это уже всё, таки устоялись. А пока завёл тему "вопросы-ответы" - https://www.drive2.ru/o/b/485546534922879261 |
23.10.2017, 04:07 | #147 | |
Если машину "купать" в грязи - то надёжней без реле. Спасибо за ответ. |
23.10.2017, 11:22 | #148 | |
Лесхоз - обожаю, да. Всё остальное перед ним меркнет. Нынче даже на трактор поставил. В топку реле! Вот тут схемы - https://www.drive2.ru/b/467037631058805371/ А вот трактор - https://www.drive2.ru/b/485004475690385879/ Вообще он в резерве стоял. А нынче как не иду мимо базы - летает дедушка. Весь светится и моргает. Впереди тёмная зима, а у него новая передняя оптика и рабочий свет... Красота. Соседи завидуют - у них тоже техники со свалки навалом. Интересуются, во сколько обошлось переоборудование. |
26.12.2017, 13:13 | #149 |
А куда пропал ТС? проводочку бы..
28.12.2017, 11:54 | #150 |
Всем привет, много перечитал по поводу проводки. Вопрос такой: сколько в среднем уходит проводов и какого сечения на уаз 469? Планирую использовать схему лесхоз (не много адаптирую под свой авто). Понятно, что у всех все по разному, но у кого-то 100, а у кого-то 40. Переделывать буду полностью. От задних фонарей до передних. Спасибо
