09.02.2017, 19:31 | #321 |
09.02.2017, 19:44 | #322 |
Привет всем
запчасти на УАЗ комплект поликлина УМЗ - 4500 Люк вебасто на патриот электро 25000 новый главная пара вояки с военскладов 4000 пары спайсер пр-ва ГАЗ 5000 Любые кронштейны для подвесок УАЗ в том числе и на пружинную - ЗАВОД !!! составные части мостов в том числе и БАРС БАРСомосты 1 комплект 160 000 КПП даймос новая 55000 любая кузовщина на УАЗ |
11.02.2017, 09:13 | #323 |
Комплект деталей для переделки рессор на пружины
Привет всем
Полный ЗАВОДСКОЙ комплект для переделки переднего моста с рессор на пружины Состав 1. Опора пружины на мост 2 шт прав и лев 2. Опора пружины на раму 2 шт прав и лев 3. Кроншт. штанги на мост 2 шт 4. Крошт. штанги на раму 2 шт прав и лев 5. Кроншт. попереч. тяги на мост 1 шт 6. Кроншт. попереч. тяги на раму 1 шт Итого 10 позиций цена комплекта 7000 Фото деталей цены за единицу клюшки по 4800 в сборе кроншт пружины мост по 750 кроншт пружины рама по 1000 кроншт штанги мост по 600 кроншт штанги рама по 750 панар по 2800 есть 3160 есть 3162 кроншт панара рама 3162 400 кроншт панара рама 2966 900 кроншт панара мост 400 все с завода то что приваривается на конвейере Также есть все кроншт по отдельности, пружины любые, клюшки, тяги, полиуретан сайлентблоки, стабилизаторы ХАНТЕР ПАТРИОТ БУханка Полный ЗАВОДСКОЙ комплект для переделки на 469/31512/31519 подвеса двигателя и агрегата с 4х на 3х точ подвес Состав 1. Кроншт. двигателя на раму 2+1 2. Кроншт. под поперечину на раму 2 шт прав и лев 3. Поперечина под 3х точ подвес (есть варианты Даймос и 469/АДС/3160) 1 шт Итого 6 позиций цена комплекта 3500 Дополнительно есть кроншт на двигатель ЗМЗ и УМЗ, подушки на двигатель и под КПП, треугольник на КПП, крепежные элементы Фото деталей Последний раз редактировалось DIMA-ULN; 11.02.2017 в 19:37. |
11.02.2017, 10:22 | #324 |
Уаз хантер 2014, ЗМЗ-409 с тимкенами (гибриды), ГУР Стерлитамак с родной сошкой для тимкена.
Тимкен отправлен на помойку, установлены вояки. Каким АДС Юбей заменить Стерлитамак? Нужно ли менять насос или можно заменить только редуктор? Какая сошка нужна под вояки? |
11.02.2017, 13:02 | #325 | |
заменить весь комплект или только рулевой механизм ? Любым АДС они отличаются только сошками под тимкен и под спайсер под вояки ГУРа никогда не было я в основном отправлял комплекты под тимкен попробуй сошку от тимкена поставить насос если рабочий можно не менять |
11.02.2017, 14:37 | #326 | |
Хочу заменить только редуктор. Большой свободный ход Стерлитамаковского редуктора не устраивает. Насос, вроде, исправно работает. Я, конечно, в курсе, что на вояках ГУРа не было с завода). Повторюсь, гур родной, я мосты перекинул с колхозов на вояки. Всё, естественно, работает, колеса поворачиваются до упора в ограничители. Из минусов Стерлитамака еще - сопливит на выходе на сошку, в нуле бывает немного закусывает, мощность так себе. Какой редуктор АДС Юбей подойдет? Сообщи модель пожалуйста. Сколько он у тебя стоит? Что еще кроме редуктора взять? Действительно ли у Юбея свободный ход релуктора меньше чем у Стерлитамака? Может че другое вместо юбея есть? По креплениям АДС болт-он или сварка/болгарка? |
11.02.2017, 19:01 | #327 |
Добрый день, у меня хантер 2004 года с 409 мотором и с барсомостами, мосты менял прошлый хозяин. Комплект гур я так понимаю стоит родной и умер насос. Нужен насос, и еще вопрос! не нужна ли мне замена сошки или еще чего, чтоб гур нормально работал? когда забирал машину гур работал только на холодную и с трудом.
11.02.2017, 19:13 | #328 | |
по ходу не скажу, не знаю тогда если колхозы стояли и гур то можно гур от уаза с тимкенами если будет плохо то заменить сошку на спайсеровскую цена 24000 если их не будет, а вероятность есть что разобрали то борисовский 23000 |
13.02.2017, 18:46 | #329 |
На буханку тягу панара хочу поставить какие кронштейны лучге взять, мост колхоз
Последний раз редактировалось LinkNCH; 13.02.2017 в 19:00. |
13.02.2017, 19:28 | #330 |
Метки |
з/части |
