17.01.2018, 17:51 | #3571 |
17.01.2018, 18:05 | #3572 | |
Вариант со сваркой - для меня слишком радикален! Воздержусь. |
17.01.2018, 18:15 | #3573 | |
Может и сальник повредидь - тога течь масла будет обеспечена. Кардан откручивать от КПП ещё та проблема - даже без фиксатора резьбы. А храповик - размеры большие, Можно и рычаг по больше приложить. сварку в данном варианте лучше не рассматривать. |
17.01.2018, 18:18 | #3574 |
17.01.2018, 18:20 | #3575 | |
Я что про литол... я как-то по молодости смазал им гайки на колесах. Задолбался их каждый день подтягивать - откручиваются. Потом промыл бензином, смазал обычным маслом и уже не отворачивались. |
17.01.2018, 18:25 | #3576 | |
А так направление резьбы - на откручивание. Колёсные гайки (да и другие соединения резбовые смазываю всегда нигролом. Даже через 17 лет он остаётся в соединении. Проверено на своём автомобиле. |
17.01.2018, 19:16 | #3577 | |
Кривой, увы на современных машинах не в моде... да и лебедка мешает. А так - я бы его сделал. Помнится, в старые времена - не мог стартер на жигуля 02 купить. Ни в сервисах ни в магазине. Дефицит! Так я ручкой машину заводил больше месяца... Проблем с откручиванием кардана от ручника -не было. Сложно было избежать ослабления! В конце концов - намазал фиксатором...а потом решил открутить для замены крестовины. На берегу моря... Повеселился. |
17.01.2018, 19:27 | #3578 | |
Ну а на море - надо купаться (шутка). |
17.01.2018, 20:59 | #3579 |
Я клеил на средний, не на неудаляемый! Грел газ горелкой основательно, боялся что сальник спалю... Из ручника выкрутил с трудом, от редуктора - два отломал...Купаться не получалось - раздуло метров под 25-30... а потом в горы поехал.
17.01.2018, 21:03 | #3580 |
Шкипер, болт ступицы отворачивается только когда прослаблено сопряжение ступица-носок КВ. Дальше можешь не заморачиваться.
