18.03.2017, 23:32 | #91 |
18.03.2017, 23:42 | #92 |
Кровью?
19.03.2017, 00:05 | #93 |
19.03.2017, 00:10 | #94 |
19.03.2017, 00:13 | #95 |
19.03.2017, 12:08 | #96 |
Зачистил, смазал котакты на силовых предохранителях, массу на двигатель. Теперь напряжение на клеммах и на двигателе и аккумуляторе одинаковое, разница с болтом генератора стала около 0,07 вольт, даже вольтметр в салоне стал ближе к истине казать. Покатался, напряжение без потребителей 14 вольт. Вроде ничего, но при включении ближнего света фар просадка напряжения составила около 0.8 вольт! Сегодня снег с дождем, очень сыро, провода на фары и сами фары смотреть?
Последний раз редактировалось Serenkiys; 19.03.2017 в 12:10. |
19.03.2017, 12:13 | #97 | |
19.03.2017, 12:50 | #98 | |
Будем считать, что минусовую цепь вы тоже проверили. Я имею в виду от задней крышки генератора до минусовой клеммы аккума. Потом, просадка на 0,8В со светом. Одно дело, если это только на холостых, и другое, если 13,2 (я правильно посчитал?) сохраняется при увеличении оборотов. В первом случае можно на это возложить. Во втором - логично предположить плохие контакты где-то в районе диодного моста плюс потери в самих диодах. Если разбираться со всем этим лень, то хороший результат дал бы внешний регулятор напряжения, подключенный прямо к аккумулятору через реле, управляемое от зажигания. |
19.03.2017, 13:10 | #99 |
Да, это на холостых
19.03.2017, 13:12 | #100 |
Задняя крышка генератора у меня пластиковая. От корпуса генератора да классы аккумулятора напрядение одинаковое.
