22.11.2018, 12:45 | #1 |
Нонсенс с тормозами
В общем машина приехала без передних тормозов, на прокачку перед не отреагировал вообще. Выкинул гтц и поставил заведомо рабочий, тут и началось веселье - при прокачке, струя из колёсного цилиндра бьёт, но педаль при этом не проваливается. Загрешил на колдуна, обошёл его, никакой разницы - нажимаешь педаль, спускаешь жидкость с цилиндра, педаль остаётся на месте. Тормоза появились, но очень ватные.
Хрен с ним, продолжим: поменял перед на дисковые, с хантеровскими суппортами, ну думаю ща колом будет становится - буй, тоже самое. Набирает, педаль поднимается, спускаешь жидкость, педаль не проваливается Было у кого такое? Какие предположения? |
22.11.2018, 12:49 | #2 |
Немного подробностей , не помешало бы.
Какая машина? Какие мосты на машине?. Есть ли ВУТ и какой? И ЗЫ. колдун , к передним тормозам вообще не имеет ни малейшего отношения. |
22.11.2018, 12:53 | #3 |
31514, вут обычный уаз. Гтц тоже, его поменял. На мостах стояли классические барабанные, поменял на хантеровские. Правое/левое колесо - без разницы, педаль не реагирует на спуск жидкости, при этом струя бьёт хорошо. Как так может быть
На задних всё норм, открываешь штуцер прокачки, педаль провалилась. |
22.11.2018, 12:57 | #4 |
Мистика какая то. Если педаль не уходит совсем , откуда там берется давление.
А на заведенном моторе пробовал? |
22.11.2018, 13:02 | #5 | |
22.11.2018, 13:15 | #6 |
А давление там тогда откуда?
22.11.2018, 13:20 | #7 |
22.11.2018, 14:02 | #8 |
Шланги при замене тормозов менял.
22.11.2018, 19:57 | #9 |
может забито компенсационное отверстие ГТЦ или разбухшие манжеты-прокладочки перекрывают его
22.11.2018, 20:20 | #10 |
Гтц поменял. Отмечал же.
