Старый 26.07.2017, 15:03   #501
serg4x4
Аватар для serg4x4
Сообщение от Beobaschter Посмотреть сообщение
Приветствую уважаемые коллеги! У меня стоит 3узет на Патриоте, но возник следующий вопрос: при замене двигателя, его менять со всеми мозгами и проводами или только сам мотор? Просто дешевле, зачастую, махануть контрактный двиг, чем его ремонтировать.
3уз бывает с пятиступкой и шестиступкой.... соответственно и компы под них разные и косы.... так что что делать и как надо ориентироваться уже зная полные подробности исходных агрегатов.
serg4x4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 10:01   #502
mservis
Коллеги, подскажите, какие есть способы для стыковки 6ст. акпп А761 (от 3UZ) с раздаткой сурф130?
За исключением замены вала в акпп.
Если делать переходную разношлицевую втулку?
По креплению там все подходит, но при этом вал на акпп придется обрезать так что длина шлицов останется около 15мм
На А650 как я понял этой проблемы нет, т.к. там дополнительно ставится проставка и вал обрезается не так коротко.
mservis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 11:21   #503
Dimas 465
Аватар для Dimas 465
Снять вал и перерезать шлицы.Делают в Казахстане.
Но с заменой вала на 750 первая будет 3.5 а с 761 3.2
Dimas 465 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 11:23   #504
Dimas 465
Старый 17.12.2018, 13:00   #505
Сообщение от Dimas 465 Посмотреть сообщение
Интересно, в каком городе, на каком заводе?
У нас такого производства нет?
Старый 18.12.2018, 09:07   #506
Dimas 465
На драйве https://www.drive2.ru/users/reanimator-avto/
Старый 21.12.2018, 08:13   #507
Серега на Козле
Аватар для Серега на Козле
Какой расход будет у козла на мкпп с 1uz-fe wwti ?
Серега на Козле вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 12:20   #508
mservis
Без замены вала на 761, как я выше писал, после обрезки мало длины шлицов остается. Я решил эту проблему дополнительной проставкой 5мм, между акпп и адаптером, чтобы отодвинуть рк дальше и не так коротко резать вал. Сейчас длина шлицов на валу акпп получилась такая же как на раздатке.
Вал заменить конечно было бы проще, но комплект такой стоит как вся 761 акпп и мой вариант имеет втулку с толстой стенкой, наружным диаметром 45мм под подшипник 6909. Стоковые втулки на 120 прадо лопаются иногда.
Последний раз редактировалось mservis; 07.02.2019 в 12:25.
Старый 08.02.2019, 17:57   #509
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию Ап
А какая длинна данного агрегата?
Старый 23.08.2019, 18:18   #510
NATOvec
Аватар для NATOvec
Кто нибудь на 1 uz fe vvti приборку тойотовскую подключал?
NATOvec вне форума   Ответить с цитированием
1uz, 2uz
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
