24.11.2017, 10:05 | #61 |
Максимальная разрешенная масса у Вас не меняется. Меняется только снаряженная масса авто. Запрет именно к изменению максимально разрешенной массы. То есть, если владелец решил увеличить грузоподъемность своего авто
24.11.2017, 11:24 | #62 | |
если я усилил штатные рессоры, которые без груза проседают за 1 год, при этом вожу столькоже. значит ли это что я увеличил грузоподъемность? |
24.11.2017, 11:59 | #63 |
Я хз как ее увеличить, но речь в запретах идет именно о максимально разрешенной массе. Я вообще по этому поводу не морочусь)))
24.11.2017, 12:10 | #64 | |
добавил я лист в рессору чтоб пустой автомобиль не проседал. а инспектор посмотрит и скажет, что я увеличил грузоподъемность и все - баста... |
24.11.2017, 17:50 | #65 |
Не совсем так. ГБО в принципе значительно безопасней бензиновых машин. А если где-то травит - так оно так воняет, что только обкуренный талиб этого не почувствует. И, если сравнить количество сгоревших от газа машин с бензиновыми - сравнение будет не в пользу последних. И гбо много проще карбюратора\бензонасоса, соответственно -надежней и для обретения проблем в виде взрыва - нужен феерический рукожоп... их мало и они, по причине естественного отбора - долго не функционируют.
24.11.2017, 19:34 | #66 |
На ютубе роликов дохрена. Но я написал про ГБО как пример. Другого рукожопства на дороге, которое явно опасно для окружающих, очень много. А так как у нас "равенство перед законом" сядем усе!
24.11.2017, 21:12 | #67 | |
таков закон и он должен работать и работать на меня , что и делает. |
24.11.2017, 21:53 | #68 |
А ролики именно про ГБО? Как-то взрывы машин с ГБО не на слуху, а сгоревшие на бензине сплошь и рядом. И потом, почему, собственно, они должны взрываться чаще, чем горят машины на бензине? Как правильно, на мой взгляд, написал Шкипер, только в случае полного рукожопства. Сам езжу с ГБО уже 10 лет, если что.
24.11.2017, 22:30 | #69 | |
Установка баллона в салоне авто рукожопство или нет? |
24.11.2017, 22:44 | #70 |
