09.07.2018, 06:02 | #1 |
Вопрос про трубу отбратки отопителя 31512
Есть УАЗ-31512 с УМЗ - 4178. От отопителя салона обратка идет по трубе, над коллекторами и кронштейном болтиком крепится крышке коромысел.
Эта металлическая труба протерлась как раз в месте соприкосновения с кронштейном. В качестве временной меры замотал трубу синей изолентой. Кто-нибудь с такой бедой сталкивался? В продаже я такой трубы не увидел - Труба выпускная отопителя - каталожный номер 469-8101036-10. Убрать нафик эту трубу и тупо пустить целый шланг туда? Запаять отверстие с бандажом из медной проволоки? Поискать трубу на разборках? |
09.07.2018, 11:10 | #2 |
[QUOTE=Вадимыч;4845334
Убрать нафик эту трубу и тупо пустить целый шланг туда? Запаять отверстие с бандажом из медной проволоки? Поискать трубу на разборках?[/QUOTE] Я давно выкинул и поставил шланг, а над помпой, шаровый кран. При открыл капот и перекрыл, открыл, кран на печку. Родной течёт при использовании. |
09.07.2018, 11:33 | #3 | |
Родной кран в продаже в основном "кооперативный" - он и течет. Настоящий кран не подтекает. Я себе воткнул печку НАМИ, а в ней собственный кран, поэтому штатный у меня всегда открыт, а я подачу на печку перекрываю из кабины - печкой НАМИ |
09.07.2018, 12:40 | #4 |
На 21й Волге там тоже штатно всегда была мет труба проходившая вплотную с коллектором. Где то проскакивала инфа что ЭТО своеобразный экономайзер...то есть обеспечивается некий/некоторый подогрев этой трубы от коллектора и тем самым некоторая утилизация тепла. Трубка эта у меня лет 40 назад прогнила и была сменена на шланг...разумеется проложенный подальше от коллекторов. Никакой ощутимой разницы в работе отопителя или системы охлаждения не наблюдалось.... хотя морозы у нас относительно смешные.
09.07.2018, 15:05 | #5 |
У нас это система охлаждения двигателя, и радиатор отопителя включен в большой круг циркуляции, т.е. тосол гонится через радиатор печки, когда нам нужно охлаждать двигатель. А труба стоит на обратке. Ее по-хорошему нужно охлаждать. Так что не выходит экономайзера.
09.07.2018, 16:14 | #6 |
Правильно. Труба на обратке. И этот поток ОЖ возвращается в систему получив некоторое тепло от отработанных газов . Ну а то что это доп тепло потом будет опять таки сброшено в атмосферу через осн радиатор или нет, решит термостат. Возможно в условиях морозов , когда с печи съем тепла достаточно интенсивен вплоть до того что термостат перекроет полностью большой круг, этот подогрев обратки где то что то и дает.
09.07.2018, 17:32 | #7 | |
09.07.2018, 17:32 | #8 | |
Может работать совершенно самостоятельно/автономно от них,не зависимо от термостата. У меня он сновья шлангом был,прямо на помпу. |
09.07.2018, 17:34 | #9 | |
10.07.2018, 09:43 | #10 |
Мне то чего расстраиваться. Версия эта не моя. Просто не припомню где и когда ещё в молодости и доинтернетовские времена на такую информацию доводилось наталкиваться. И в общем то некоторого смысла она не лишена. А то что ТОГДА ценности были иные - эт ДА. Один генератор пост тока с его медью тогда ценился меньше чем полупроводниковые устройства...которые сейчас на вес дешевле меди выходят.
