21.10.2016, 23:35 | #21 | |
Иначе - куда деть 15 мм? Да заодно и прокладки на поддон нового образца поставить - будет хорошо. За фото - спасибо. Ещё не всё "пропало" |
22.10.2016, 01:14 | #22 |
22.10.2016, 02:43 | #23 |
22.10.2016, 11:38 | #24 |
Это конечно все хорошо свежее новее лучше и т.п., но если уж так заморачиваться кто-нибудь эти насосы при установке центрует? Он же почти никогда нормально не подходит если центровку проверить, иногда даже на нормальных (т.е. не подделанных непаленых) насосах отверстия приходиться точить и довольно много чтобы насос как положено установился, из-за косых отверстий крепления в бугелях.
Последний раз редактировалось Fahrv; 22.10.2016 в 11:40. |
22.10.2016, 12:08 | #25 | |
Надо просто насос отцетровать оправкой по блоку и все |
22.10.2016, 19:42 | #26 |
испытания на стенде проводятся на каком масле? и какая его температура? на сколько у него производительность больше чем на старых насосах?
на буханке 417 мотор на холодную 2,5 на горячуу примерно 1,2 , а на 2000 оборотах прогретый 2,5 держит на полусинтетике. есть ли смысл поменять? |
23.10.2016, 09:16 | #27 | |
на специальной смеси с определенной вязкостью насос при работе всасывает масло из бака и далее прогоняет через жиклер, имитирующий сопротивление маслосистемы двигателя производительность насосов 4216 и А274 одинаковая она больше чем у совсем старых маслонасосов (у которых высота шестерни была меньше) PS если кому нужны хорошие отобранные по давлению м/н и другое по двигателю - стучитесь в личку (также см мою подпись ) |
23.10.2016, 19:24 | #28 |
нужен насос.
стукнул в личку |
25.10.2016, 07:46 | #29 |
Всеравно перед тем как его ставить его надо разобрать полностью.Хрен их знает что они туда насовали,доверия ноль.
30.10.2016, 05:05 | #30 |
купил насос в магазине А274.1011009
дата производства на упаковке указана 19.09.16 г. Последний раз редактировалось WebBoat; 30.10.2016 в 08:16. |
