Старый 16.09.2014, 07:21   #1
den978
Аватар для den978
По умолчанию Подойдут ли мне эти свечи?
Нашел в закромах свечи А11-4, посмотрел в интернете применяемость для пусковых двигателей...Можно мне их использовать на двигателе 4178? Зазор я поменял, шестигранник под 21 спилил, а теперь думаю, может еще какие различия есть? По логике: пусковые двигатели рассчитаны на краткосрочную работу...
den978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 07:35   #2
BILLIBONES
Аватар для BILLIBONES
Сообщение от den978 Посмотреть сообщение
Удивительно и уму непостижимо. Нашел свечи, поменял зазор, спилил шестигранник, плюс риск попасть на ремонт двигателя и все это ради экономии 100рублей на новые нормальные свечи! По логике- выкинь, и не забивай себе и людям голову всякой херней.
ИМХО.
BILLIBONES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 07:50   #3
den978
Аватар для den978
Калийное число 11, резьба совпадает, чего там еще может быть? Герметизация? Керамическая масса изолятора: хилумин; Выкинуть всегда проще...понять хочется, почему выкинуть?
Старый 16.09.2014, 07:55   #4
Shumik
Аватар для Shumik
Сообщение от BILLIBONES Посмотреть сообщение
ИМХО.
По идее правильно! Если только занятся больше нечем, то можно экспериментировать.
Shumik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 09:02   #5
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
[QUOTE=den978;3795213]Нашел в закромах свечи А11-4, посмотрел в интернете применяемость для пусковых двигателей...Можно мне их использовать на двигателе 4178? Зазор я поменял, шестигранник под 21 спилил, а теперь думаю, может еще какие различия есть? По логике: пусковые двигатели рассчитаны на краткосрочную работу...[/
Закручивай,хуже не будет,потом раскажешь
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 11:33   #6
hunter-100
...Калийное число 11, резьба совпадает...понять хочется, почему выкинуть?...
Пытливый ум и "правильные" руки это хорошо и даже приветствуется, но в данном случае я бы не стал проводить эксперименты над собственным двиглом! Как говориться - "овчинка выделки не стоит" ©
hunter-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 12:10   #7
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Вот за что мне нравится немецкий подход к технике так это за чёткое следование чертежу и документации,написано что шпилька должна выступать на 45 мм и немец никогда не вкрутит на 70 и не будет шайбы подкладывать,какие свечи указаны-немец такие и вкрутит... Я помню в моторе 21-й волги обнаружил СВЕЧИ ВАЗ под которые были подложены шайбы разного калибра,даже сами свечи были разных производителей....
Старый 16.09.2014, 15:34   #8
BILLIBONES
Скажем такой параметр, как длина вкручиваемой резьбовой части свечи. Если резьба длиннее положенного, часть ее будет выступать в цилиндр и она покроется нагаром. Выкрутить такую свечу не просто, можно повредить резьбу в головке под свечу.
Если резьбовая часть свечи короче положенного, то тоже хреново. Свободная часть резьбы забьется нагаром. Свечу может вырвать. При вкручивании новой свечи с нормальной длиной резьбовой части возникнут проблемы, опять же грозящие повреждению резьбы.
Старый 16.09.2014, 16:09   #9
pipe469
Аватар для pipe469
И что - на свечах так и было написано "ВАЗ"? Теоретически все свечи с одинаковым калильным числом должны быть одинаковыми. Иначе не будут соответствовать общепринятым нормам. Я себе в двигатели ставил свечи не по надписи на упаковке "для автомобиля УАЗ с двигателем 417 выпуска 1972г", а по тому, как двигатель с ними работает. Чаще он просил с калильным числом выше рекомендуемого.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 16:39   #10
simvolik
Аватар для simvolik
Экономия на спичках, бессмысленная и беспощадная.
simvolik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
