Старый 09.02.2020, 15:23   #1
archu256
По умолчанию Стабилизатор! HELP!!!
Всем привет! У меня УАЗ Хантер 2012г.в. УАЗ 315196 сейчас на нём стоит резина "всесезонка" новая! Когда оттепель была его швыряет по трассе ппц как, как будто ведёт, руль надо постоянно удерживать как бы! Спросил у знающего он сказал, что надо шкварня ослабить, мол сильно затянуты. Другой знающий сказал, что надо глянуть поперечный стабилизатор ИХ НЕТ, как спереди так и сзади, у бывшего владельца спросил, он сказал, что там они конструкцией не предусмотрены... Вопрос? На всех ли уазиках этого типа устанавливаются стабилизаторы или нет? Пожалуйста помогите советом)
archu256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 23:22   #2
Niksan64
если передняя подвеска на пружинах, то стаб должен быть с завода
Niksan64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 23:48   #3
Сообщение от archu256 Посмотреть сообщение
На моём 315196 был стабилизатор. Но я его снял и большой разницы
в управляемости не заметил. Чтобы не подруливать надо кастор
завалить и хорошие аммортизаторы поставить.
Старый 12.02.2020, 06:23   #4
У Хантера с завода установлен передний стабилизатор.
НО!
Похоже, передняя подвеска разбита вся.
Нужно и шкворни смотреть, и втулки, и рулевые, и амморты!
Затем проверить геометрию на стенде.
Старый 12.02.2020, 11:47   #5
Saab
А вы давно на уазе ездите? Вообще если рулю дать небольшую свободу в руках - сразу рыскать перестает. Ведь при наклоне кузова поворачиваются колеса, и нужно давать рулю в эти моменты немного проворачиваться в руках. Если держать его жестко - как раз будет по всей полосе прыгать.
Если качать колеса на предмет шкворней будете, в воздухе может ничего не показать. Нужно поднять домкратом противоположное колесо и сильно покачать машину в стороны - тогда будет виден люфт, если он есть. Бывает пластиковый вкладыш выдавливает в сторону, и поднятое колесо им клинит - люфта нет, а при езде от воздействия нагрузок он там по кругу катается.
Старый 12.02.2020, 12:13   #6
НО!
Нет, как раз рыскает Хантер, когда шкворни перетянуты,
поскольку маленького угла кастора недостаточно для
преодоления трения в шкворнях то есть для возврата
руля в ноль.
Старый 12.02.2020, 12:15   #7
руля в ноль.
Факт остается фактом.
Стаб здесь ни при чем!
Старый 12.02.2020, 12:21   #8
MTZ82
На УАЗах с передней пружинной подвеской устаноавливались два варианта передних стабилизаторов:
диаметром 24 мм - устанавливались на УАЗы до появления Хантеров.
диаметром 30 мм - устанавливались на Хантеры
Когда поменял 30-ти милиметровый стабилизатор на 24-х милиметровый - ощущение при езде что стабилизатора вообще нет
Старый 12.02.2020, 12:27   #9
MTZ82
руля в ноль.
Не обязательно.
Может люфт в рулевых наконечниках, может рулевой редуктор не в средней точки, может люфт в шкворнях, может люфт в ступичных подшипниках. А может машина вообще лифтованна и кастер отрицательный стал...
Да тут куча вариантов, правельно выше написали - нужно всю подвеску смотреть
Последний раз редактировалось MTZ82; 12.02.2020 в 12:33.
Старый 12.02.2020, 13:12   #10
Не обязательно.
Аффтор уже не ответит.
Забанили его!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
