06.06.2019, 19:33 | #1521 |
Так стоп, какой солдатик? В каталоге под таким названием ничего не вижу... в плане под рычажок что-ли? И есть ли шанс это дело достать не снимая сцепление?
У меня оборвало именно там где запрессовка к штуцеру с резьбой, не уверен от дерьмокачества или может за само сцепление цепануло, по мне этот шланг там в целом хреново проложен, при установке надо его грамотно выкручивать чтобы создался изгиб в правильном направлении, чтобы не задевало за корзину... но как говорится, а что делать? |
07.06.2019, 03:37 | #1522 | |
Достав вилку, можно до него дотянуться, очистить от старой смазки, заложить новую в рычаг и установить вилку на место. Хотя, если педаль из пола растет, там полно других мест где песок может скрипеть. Последний раз редактировалось Ден НСК; 07.06.2019 в 05:18. |
07.06.2019, 13:47 | #1523 | |
07.06.2019, 14:51 | #1524 |
Пробуй.
Вилку сеять недолго. |
25.06.2019, 04:14 | #1525 |
Наконец то добрался до всего... готовлюсь к очередной вылазке на дальняк.
Поменял прокладку левой задней полуоси, уже слишком сильно "потело", поменял сливной краник ОЖ на блоке (капал), раз ОЖ сливал так наконец то и чулок поставил, как долго с ним кататься то? Затем сцепление: все же не вилка была виновата, не досмотрел я при прошлой смазке одно соединение: 469-1602123 Палец тяги привода выключения сцепления Должен сказать, что на нем уже приличная выработка, думаю надо будет изготовить новый. Он там каленный какой или обычная сталь? Проверю напильником... После того как избавился от скрипа поменял шланги правого и левого бензобаков, совсем потрескались и с левой стороны нездорово бензином пахло, так собственно я к теме шлангов и пришел. Подрегулировал заднюю левую дверь, дребезжание уже сильно действовало на нервы :) Ну и под конец - регулировка зазоров клапанов, прокладку ГБЦ то я зимой менял а регулировать надо при 20°, ну а раз туда лезть, решил заодно третий раз голову протянуть. И тут интересный момент: поддалась всего одна гайка, именно 7мая, та что за 4тым цилиндром по центру. Ведь где то там у меня тогда прокладку и пробило и масло хлестало сзади, с какой стати она проседает постоянно? Все остальные не дрогнули. На завтра остались только мелочи: вантусы поменять, а то старые подрались и через дыры в ноги дует горячим воздухом. В остальном козлик готов, хотя конечно подкрасить в некоторых местах бы не помешало, да и жуки пошли, но этим до отъезда уже вряд ли успею заняться. |
26.06.2019, 13:39 | #1526 |
Я офигеваю... день проездил, притом сухая погода - сцепление опять скрипит!
07.07.2019, 19:22 | #1527 |
Первый бросок на дальняк этим летом почти закончен (осталось с парома до жилья доехать), за 1600км долил литр масла. Вчера на жаре прилично текло, думаю сальниковую набивку менять пора, сегодня приоткрыл масляный радиатор - уже получше, только немного капает.
Носок снял до поездки - из под него как оказалось прилично ОЖ подтекала. Зато обнаружил что из под помпы (не с оси а с прокладки) подтекает, но немного совсем, запасная помпа и прокладки с собой есть, но буду следить и не трогать, ремонт все же лучше делать дома. Новые вантусы поставленные до отъезда и на КПП и на ручник уже разодрались черт возьми... В остальном без проишествий, УАЗик рулит :) На фото на заднем плане музей паровозов в городе Решица, в Румынии. |
07.07.2019, 19:52 | #1528 |
Классно!
08.07.2019, 11:37 | #1529 | |
08.07.2019, 20:58 | #1530 |
Да я как то изучал этот вопрос и хотелось оригинальный вид оставить, потому альтернативные решения не внедрял. Единственное что еще приходит в голову: распечатать реплики на 3Д принтере, есть маслостойкий резиновый филамент, но один вантус тогда будет стоить как 6 оригинальных... хотя если потом будет пару лет жить, то это окупится :) Родные вон, неделю не пережили...
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? | Мартовский | Обсудим автомобили | 105 | 27.11.2009 22:48 |
Заповедные уголки нашей Родины | Dudik | Путешествия | 66 | 31.05.2007 20:45 |
