26.11.2010, 09:45 | #1 |
Гур от волги 3110 на уаз буханку?
Добрый день всем.Хочу поставить Гур от Газ-3110 на уаз буханку.Такое возможно или нет и какие есть трудности?
30.03.2011, 10:12 | #2 |
08.06.2015, 06:38 | #3 |
ну и как дела? установили гур от волги на буханку или нет, тож надо инфу но её нет
08.06.2015, 07:23 | #4 |
08.06.2015, 07:49 | #5 | |
нашел вот тут http://www.drive2.ru/l/3511768/ пример установки на простой уаз но в принципе думаю если изменить угол установки редуктора и сошку гура подогнуть можно и на бухань внедрить таким образом |
08.06.2015, 09:30 | #6 |
У нас будет мешать кронштейн рессоры , придётся срезать родной кронштейн редуктра и ставить волговский редуктор впритык к раме иначе в повороте на право колесо будет упираться в тягу . положение рулевой колонки сильно сместится вправо и вернее всего уйдёт за край выреза
в кузове , а это значит что педаль тормоза будет мешаться и её надо сдвигать , да и само положение редуктора не расчитано на то что руль будет практически сверху и возможно карданчик просто не будет работать . |
08.06.2015, 11:25 | #7 | |
Когда то я задал вопрос по установке гура от зила на 469 уаз, мне писали что это бред и его туда не поставить, а я поставил и он отлично работал и до сих пор работает, уазик тот что у меня на аватарке. отчет по установке есть тут и на драйве. В общем надо переходить от разговоров к делу так проще и быстрее, когда начинаешь делать все само приходит на ум и все вопросы решаемы. С Ув. Евгений П.с. как начну процесс выложу отчет с фотографиями пусть будет пример для тех кто захочет поставить гур с волги на батон. Последний раз редактировалось Евгений949; 08.06.2015 в 11:27. |
08.06.2015, 11:29 | #8 |
Вы , уважаемый , забываете , что компановка 469го отличается в корне , от компановки 452го. Там рулевая машинка стоит практически на переднем срезе рамы , а не над колесом , как на козле. Соответственно , перенеся рулевой рачаг на правую сторону , мы ровным счетом ничего не добъемся. Такой фокус может чисто теоретически , быть реализован только при наличии маятника. На практике подобные примеры установки существуют.
08.06.2015, 11:35 | #9 | |
08.06.2015, 12:03 | #10 |
ГУР от волги 3110???? | Nikolas | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 23 | 08.12.2013 12:54 |
Гур от Газ-3110 на Уаз буханку? | edikoz | Буханки и Головасты | 15 | 04.12.2010 08:14 |
Спидометр от Волги 3110 | AlekseiAz | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 21 | 08.02.2008 13:16 |
ВУТ от волги газели???(на буханку) | Loewa | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 08.11.2006 20:25 |
