29.05.2017, 12:41 | #241 |
Как меняется терминология. Еще лет 10-15 назад "гибридами" называли мосты колхозные с напрессованными редукторами от портальных.
31.05.2017, 23:25 | #242 |
Если играться с вылетом, тогда мне мои тапки нет смысла менять, я хотел на штатных дисках с 35 влетом.
01.06.2017, 02:36 | #243 |
01.06.2017, 23:48 | #244 |
30.09.2017, 18:00 | #245 |
Обновим темку, машина почти не ездит, пробег сейчас 19000км, в последнем посте я писал, что ставил касторплаты - эксплуатация показала правильность этого решения, раздатка а больше не хочет залететь в салон, а уровень вибраций не зависит от того включены хабы или нет. После завала кастора на +5гр путем пересверловки ШОПК и установки касторплат кастор стал 7гр. 49 минут, машина стала идти почти идеально, почти, потому, что присутствовал нечеткий О в среднем положении руля, с ним нечего сделать нельзя - это такое качество гура ШНКФ к нему можно только привыкнуть. Но в итоге я нашел ГУР Юбей, поставил его и наступило счастье, вся "нервозность" пропала, управляемость супер, четкий 0, однозначно дело того стоило, в качестве бонуса руль стал легче крутиться, теперь из минусов перегона по трассе остался только шум.
Новый ГУР потребовал приподнять радиатор на 8мм, попутно решил переделать его верхнее крепление, на предыдущих уазах я делал самодельную подушку из шланга (шланг сверлиться поперек насквозь, изнутри шланга в противоположных направлениях вставляются два болта и с помощью шайбы и гайки фиксируются - получаем самопальный демпфер). в этот раз шланга я под рукой не нашел, поэтому просто вырезал кусок из родного крепления и соединил два конца через транспортерную ленту, посмотрим как этот способ крепления себя покажет, в любом случае. жесткая связь с кузовом пропала. |
30.09.2017, 18:44 | #246 |
Не намного лучше чем заводской.Делал так с новья ,но через полгода радиатор всё равно начал мокнуть в верхних углах.Проблема решилась установкой газелевского радиатора на "морду".Если по бездорожью часто не ездить,то может и походит с транспортерной лентой.
Последний раз редактировалось димон 62; 30.09.2017 в 18:46. |
30.09.2017, 20:46 | #247 |
у самого хантер 15 года февраль мосты спейсер и меня интересует какие там пары стоят ? 4.1 ? 4.6 купил уже )
05.10.2017, 00:14 | #248 |
Здравствуйте. Где брали гур и какой, машинка так же 15г.в. гур задолбал едешь и сокращаешься при условии что кастор 8 градусов. Если не сложно то ссылку если сохранилась. Или каталожный номер. Спасибо за понимание.
05.10.2017, 22:34 | #249 | |
По выбору ГУРа- смотрите какое у Вас рулевое (вал идущий на рулевую колонку) под шлиц или клин, у меня на хантере с завода стояло под шлиц и рулевая машинка под шлиц, в случае несовпадения плюсом нужно докупить рулевой карданчик. Кроме этого под насос юбей нужен свой кронштейн, старый не подойдет, нужен вот такой: https://autogur73.ru/rulevoe-upravle...autogur73.html Проподъем радиатора на 6-10мм я писал постом выше(подготовьте шайбы). верхние кронштейны желательно переделать, но если лень, то на родных кронштейнах предусмотрены регулировочные дырки(на конце, который крепится к морде).Сошка должна быть вот такая: 31608-3401090 |
05.10.2017, 22:35 | #250 |
