31.10.2013, 14:28 | #21 |
для себя раскрыл тайну работы замков.
теги: уаз hunter 469 замки дверей хантер козел незакрываются самозакрываются теперь я могу захлопывать и быть уверенным что дверь сама не откроется. Сегодня постараюсь обварить кемпи ДВЕ ДВЕРИ автомобиля 2009гв!!! Шарнир верхней правой передней и нижней задней двери напрочь отвалились от дверей. Покупайте новые а\м !!!- там еще быстрее поотваливаются. Гарантирую. Мне интересно с какого года уазики перестали выпускать из нормального железа? не из фольги?? Последний раз редактировалось licvidator1; 31.10.2013 в 14:36. |
31.10.2013, 16:31 | #22 | |
Отрывает петли от кузова, когда ржавеет ось петли. Шприцевать их надо периодически, но бывает проблема с трещинами в осях. Тогда надо сами оси менять. |
31.10.2013, 20:41 | #23 | |
нет и нет. ДВЕ петли живы на ДВУХ дверях--- сварка на самих дверях отгнила\отломалась. на кузове же держутся нормально. А если быть совсем точным- МЕТАЛЛ ДВЕРЕЙ ОКОЛО СВАРКИ ПЕТЛИ СЛОМАЛСЯ. сыромятный металл смазку любит. конечно смажу шрусовой. она водостойкая. Последний раз редактировалось licvidator1; 31.10.2013 в 20:44. |
05.11.2013, 13:01 | #24 |
датчик на радиаторе (только на стрелку) ТМ106 10 28
Bosch 201 028 013 0093 идет на мозги- видимо это он "sensor1" буду искать.. попался: http://www.autodoc.ru/Web/part/bosch/30/art/0280130093 аналоги http://autosup.ru/search/0280130093:BOSCH Последний раз редактировалось licvidator1; 05.11.2013 в 13:28. |
06.11.2013, 15:46 | #25 |
седня отдал авто на прошивку и установку ГБО.
130л прекрасно ПОЛЕЗ!!! меж арками сзади, и место для канистр\хайджека осталось! класс. Обещана прошивка от Паулюса: -иммо -2дк -катализатор +евро2 +крутящий момент +пропан |
07.11.2013, 21:07 | #26 |
все поставили.
дорого- но это вложение отобьется за годик. прошивка реально +25% лучше сделала тягу. но это предварительно - проехал всего 20км. сразу разница чуЙствуется. иммо исчез, а кат вырежу на след.неделе- заодно проложу нормально выхлопной тракт. |
13.11.2013, 10:36 | #27 | |
А сколько нам открытий чудных готовит русский автопром! катализатор кто-то спер до меня. ДК переставил- проводов нехватало. живой теперь первый, и он 4хпроводной- с подогревом. и открытие: было 36мм от соплей сварки снутри (при чем когда ее можно делать снаружи!) А видите черный ободок? Так вот выход коллектора ТАКОГО ДИАМЕТРА!!!!!! даже после стачивания диаметр штанов все равно меньше вывода коллектора! Левое отверстие начал точить, а справа видно НАСКОЛЬКО отличаются диаметры. и прокладка видна на этих штанах. черный круг- это именно сажа от коллектора ТАКОЙ его диаметр труб! я охренел когда увидел, охренел когда точил, да я до сих пор а ахуе! и стало. на штангеле- диаметр до исправления напильником. субъективно- стало значительно лучше. объективно стало лучше. глушитель утопился в раму на +6см(теперь он не на уровне моста А НА УРОВНЕ КПП!), общая схема расположения системы примерно таже. гофра диаметром 55х~190мм целая. и позавчера повесил силовик- он не патриотовский- а хантеровский оказывается. и конструктора закрыли дальний свет перемычкой. ай да .... дети! Последний раз редактировалось licvidator1; 14.11.2013 в 10:11. |
14.11.2013, 10:18 | #28 |
если сдох бензо насос- подключи насос от воздушного сигнала он около 4-5атм дает к сапуну бензобака и бензу придется в рампу идти.
условия: герметичность бака кроме сапуна и наличия компрессора. компрессор сигнала производительнее компрессора шин. а если оба?- полная мощь? ТЕОРЕТИЧЕСКИ должно на холостой ход хватить С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ. я не пробовал- только что мысля пришла. ну это если в говнах бензонасос в минус уйдет... |
16.11.2013, 10:20 | #29 | |
использовались 4. Датчик уровня топлива LLS-AF 20310 http://www.omnicomm-sib.ru/dut/%D0%B...0-lls-af-20310 вот эта хрень стоит. пока оставил- в баке дырку закрывать. Продам за 3300р. новый он стоит как самолет- 6700рупь! и нафига его ставили?? кажись только чтоб бензин работники не сливали налево. Последний раз редактировалось licvidator1; 16.11.2013 в 10:31. |
21.11.2013, 21:49 | #30 |
поставил силовик, провел ТО лебедки- в идеале. молодцы тайванцы!
нашел схему предохранителей, вроде совпадает. но почему габариты, ближний и дальний продублированы? причем выдергиваю- начинает светить ближний правой фары- что за шарада?? |
