Старый 14.08.2017, 20:54   #21
KostW
при правильно измеренной компрессии с величиной 26 нормально любой дизель будет заводиться только летом,ниже -10оС после простоя начнутся проблемы
У знакомого на ГАЗ66 стоит мерседесовский дизель 314 модель (это древний мотор, конкретно у него 74года) так он с компресией 22 заводится в -20, что интерсно на нем даже свечей нет.
KostW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 20:56   #22
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от макс3153 Посмотреть сообщение
Капает с каждой трубки. Когда шланг обратки зажат все работает, только соляра ручьем начинает течь через шланг обратки форсунки. Как только зажим снимаешь с шланга, падают обороты.
получается обратный клапан на ТНВД???
Все верно!
Выкрути этот болт-штуцер-клапан и дунь в него со стороны резьбы, если продувается, значит менять!
Старый 14.08.2017, 20:57   #23
KostW
Появилась другая проблема: когда едешь ДВС не выдает полную мощность (как будто камаз на буксире тащишь).На ХХ дает максимальные обороты а на скорости нет. Бывает что заглохнет, и потом не можешь завестись очень долго.
Форсунки перебрали, поставили новые распылители. Машина стала лучше разгоняться. Но не с того не с чего глохнет и долго не могу завестись.
Мотору нехватает топлива от этого и глохнет и тяги нет, думаю насос нужно отрегулировать в сторону увеличения впрыска топлива
Старый 15.08.2017, 11:11   #24
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от KostW Посмотреть сообщение
ох уж эти сказки,ох уж эти сказочники... чем компрессию мерили? перепроверяли?
Старый 15.08.2017, 16:33   #25
макс3153
Аватар для макс3153
Все верно!
ртом не продувается.
Прошу прошения, да все продувался ртом. Поставил другой, обратку зажимаешь, не чего не меняется. Заметили что сразу же после ТННД в прозрачном шланги видны пузыри воздуха. После бака стоят два фильтра прозрачных, их корпуса втягивает во внутрь
Последний раз редактировалось макс3153; 15.08.2017 в 22:01.
макс3153 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 09:40   #26
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
забор топлива из бака забит надо дунуть в заборную трубку - глядишь и пробьет
Старый 17.08.2017, 00:53   #27
федотданетот
Ещё может клапан сломался на баке. У меня на рабочем соболе бак сжимало
федотданетот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 21:46   #28
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
Совет Биовульфа ему помог. Двиг работает.
Сальник потёк, и куча по мелочи - надо ехать уже в пампасы. Работают по вечерам в моём гараже.
Отпишется, как освободится.
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 21:04   #29
макс3153
Аватар для макс3153
Проблема решилась, дело было: в ТННД и в обратном клапане ТНВД
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
