Старый 23.10.2018, 19:22   #111
Венталь
Аватар для Венталь
Сообщение от Андрюха-водило Посмотреть сообщение
Нарисуй, тока без насоса и батареей в яме.
Я бы как раз с насосом сделал и не морочался с толстыми трубами, самотёками и сваркой.. А чтобы не перегрелось, то "уходя закрывайте за собой поддувало"
Венталь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 19:28   #112
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Сообщение от Венталь Посмотреть сообщение
Нет, разница должна быть в высоте.. Длинна разгонной должна быть как можно больше чем длинна опуска в яму.. Ведь этот опуск как противовес, ну типа если взять котёл как нулевую отметку, разгонная труба скажем даёт давление , а опуск разряжение, если длинна будет одинакова, то система будет в балансе, тобишь в нуле и работать не будет
Понял, разгон будет не менее 12м.по периметру.Обратку думал пустить под разгонной... придется вывод делать с другой стороны,так ближе получиться,метра 4, но на обратке уклонов уже не будет , то ка подъём.
Старый 23.10.2018, 19:31   #113
Frol
Аватар для Frol
В чем?
Энергия 4.50 киловат,
простая буржуйка не вариант, т.к. помещения разные,
на масле-ну его нах- копоть, грязь...
саляра, не лежит к ней.
И что, до другого помещения 97 метров через улицу?
Старый 23.10.2018, 19:32   #114
Венталь
Аватар для Венталь
Разгон это то, что у тебя вверх от котла поднимется..
Старый 23.10.2018, 19:33   #115
Андрюха-водило
Это все будет, но хотелось такой вариант еще в запасе иметь и внедрить в действие.
Старый 23.10.2018, 19:34   #116
Андрюха-водило
Да нет. А чем плох такой вариант?
Старый 23.10.2018, 19:37   #117
Frol
Аватар для Frol
Если короб воздушный можно провести- гоняй воздух и всё. Зачем эти лишние переходы газы-жидкость-воздух если помещение однобъемное.
Старый 23.10.2018, 19:37   #118
Венталь
Аватар для Венталь
А смысл тогда насос лепить? Чтоб удорожать систему?)) если делать самотёк, то уж делать с минимальными затратами.. У тебя он и так гораздо дороже чем система с насосом получится.
Старый 23.10.2018, 19:41   #119
Андрюха-водило
Пыль- это раз,в яму проблематично будет по гофру затянуть,пол бетонный-это два.
Старый 23.10.2018, 19:42   #120
Андрюха-водило
Так-то для себя делаю, цена вроде приемлемая на насос.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
