18.10.2011, 18:30 | #1 |
Как правильно шплинтовать?
18.10.2011, 19:40 | #2 |
я 2-м способом, а как правильно хз.. Не подводило ни разу. Винт на лодочном моторе так же.
Последний раз редактировалось devilpro; 18.10.2011 в 20:11. |
18.10.2011, 19:47 | #3 |
Меня учили, что правильный способ №1.
Попробую объяснить: 1. Через оба шлица проходят две половинки шплинта, это жесче, чем в варианте №2. 2. Петля шплинта не уходит внутрь шлица гайки,а гарантированно остается снаружи, что облегчает последующую разборку узла. 3. Острые кромки шплинта прижаты к коронке гайки, что снижает травматизм при случайном касании. |
18.10.2011, 19:55 | #4 |
Ставлю гайки с одноразовом пластиковым вкладышем,имхо-надежней и протянется как следует.
18.10.2011, 20:15 | #5 |
18.10.2011, 21:04 | #6 |
я всегда загибаю усики вокруг гайки.думаю так надежней будет
18.10.2011, 21:52 | #7 | |
Обычные гайки почему-то не держали нифига, в итоге - 2 кулака под замену. Закручивал нормально, откручивались в процессе, один раз просто лопнула - шплинт торчит, а гайки нет. |
18.10.2011, 23:52 | #8 |
Из далеких совковых времен учили по второму способу, кольцо шплинта должно как можно глубже утопал в гайку.
Экономить на шплинтах нонсенс. |
18.10.2011, 23:55 | #9 |
всю жизнь по 2-му способу шплинтую
19.10.2011, 00:00 | #10 |
в общем ничего не случится, главное поставь шплинт.
Но правильный а точнее с завода на машинах способ № 2 всегда. |
